利用研扬全新的ATX-Q670A拓展您的应用潜力
研扬最新的工业级主板 ATX-Q670A 展现了我们对创新的承诺。ATX-Q670A 搭载第 12 代 Intel Core处理器(代号为 Alder Lake-S),将高性能计算与精密设计结合,ATX-Q670A 在系统储存、扩展和安全性方面皆有世代性的提升。
ATX-Q670A 支持 4 个双通道 DDR5 内存模块,以及 2个 PCIe [x16] 扩展槽和 1 个可引导启动的 USB 端口,其计算性能和市场潜力方面皆领先业界,能够在医疗照护、工业自动化和物联网等领域实现应用。
功 能 特 点
1
双倍系统内存,低功耗设计
研扬
ATX-Q670A 代表了ATX主板技术的突破,它是首款支持DDR5的ATX主板,不仅增加了50%的带宽,却也同时降低了20%的功耗。此外,ATX-Q670A拥有一个精英级的储存架构,具有8个SATA III(6.0 Gbps)端口,是其最相似竞争产品的2倍,还有2个M.2 M-Key插槽。
因此,ATX-Q670A为物联网应用提供了完美的基础,且结合了最强大的SATA性能和最快的SSD。这样的改善与更快的I/O速度与数据速率密切相关,在物联网框架下,智能产业应用的需求不断增长,改良与进步是不可或缺的。
2
业界领先的扩展,多样化您的应用潜力
研扬
ATX-Q670A 独特的扩展选项提供了多功能的工业级解决方案,配有 2 个 PCIe [x16] 插槽以及1 个 PCIe [x4] 和 PCIe [x1] 插槽,还有另外 3 个 PCI 插槽。
此外,它的 2 个 PCIe [x16] 插槽可支持两块显卡,实现了视频采集到人工智能计算的一系列功能,搭配 ATX-Q670A 的 4 个独立 4K@60Hz的显示能力,非常适合视觉影像方面的应用。
搭载最新的第 12 代 Intel Core 处理器,丰富的扩展选项与令人印象深刻的 I/O 配置,使 ATX-Q670A 非常适合为复杂的工业自动化应用提供所需的计算和精准度。
3
利用额外的安全功能,强化数据保护
研扬
I/O 速度和数据速率的改善使得主板有能力处理更大量的数据,以满足更广泛的应用。因此,ATX-Q670A 配备了更加严格、可靠的安全功能。
可引导启动的 USB 功能可以保护丰富的后置 I/O,包括 3 个 USB 3.2 Gen 2 和 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口,以及 1 个 USB Type-C 端口。这可以防止可启动程序透过USB访问您的系统。
如此增强安全性,需要处理敏感数据的应用,如医疗照护行业,将可以得到更完备的数据保护,并同时受益于 ATX-Q670A 杰出的连接性。
功 能 特 点
研扬研扬研扬研扬
滑动查看更多
研扬
第12代 Intel Core LGA1700 处理器
支持DDR5 DRAM, 4000MHz, 最高可达128GB
独立四显: HDMI2.0 x2, DP x2, VGA 插针连接器 x1
双 Intel 千兆以太网(可选: 额外的 LAN3 i225LM x1)
M.2插槽(M key) x2, M.2插槽(B key) x1+Micro SIM插槽 x1, Mini PCIe x1+Micro SIM 插槽 x1
  USB 3.2 Gen2 x2, USB 3.2 Gen1 x4, USB 2.0 x3 (可选: USB Type-C x1; USB 3.2 Gen2 x3)
  SATA 端口 x8
  USB 电源切换功能,方便远程复位 USB 设备
  后置USB端口引导功能,增强安全级别
  板载TPM 2.0
研扬
1
研扬
