简述天惠微2.4G教学麦克风A8810方案收发模工作原理组适用无线教学无线会议
        A8810S1是一对远距离的 2.4G 无线音频传输模组。模组专业的RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了 RF 的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持 48K/16bit 高品质 的音频采样,实现了无压缩的数字音频传输。A8810S1 板载 EEPROM,并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了 GPIO、UART及I2S数字音频接口,方便了功能的扩展。 A8810S1适用于无线教学,无线会议麦克风。
无线模块
性能参数
频率响应: 20–20K Hz;
l 音频数据采样: 无压缩16位48KHZ。
l 信噪比:90db;
l 失真度:0.05%;
l 小于12.5ms的声音延迟特性;
l 支持自定义IO编程
l 有效传输距离25M
方案框图
1 发射端
    模拟的音频信号经过24位专业音频AD转换为数字信号,MCU实时采集AD的数据,并进行处理,然后通过RF发送出去。MCU主要负责AD数据的实时采样和发送,以及数据压缩,编码,加密等。
无线模块
2 接收端
MCU实时接收RF的数据,经过解压缩、解码等处理后送到24位的音频DA器后变成模拟信号输出。
无线模块
1.4  2.4G无线麦克风对比模拟麦克风
对比项2.4G麦克风模拟麦克风
调制方式GFSK,即高斯频移键控调制PLL锁相环
传输方式ADC转换为数字信号后传输,可工作于复杂的环境载波减调制信号后还原部分语音
语音还原质量接收还原的声音质量等同于咪头用有线连接的质量接收还原的声音质量明显劣于咪头用有线连接方式的质量
抗干扰能力干扰信号不能混入数据包,当遇到干扰影响时,可以变换频点避免产生噪音易受干扰,干扰信号会影响VCO载波,扰乱载波产生噪音
频点复用功率可调,多房间固定间距支持频点复用功率可调,不支持频点复用
对频方式发射机开机自动扫描干净频段,并在握手时通知接收机需手动筛选干净频点,或是使用旧频点
频点偏移发射机用内置MCU设置频点,并发出对频信号,接收机扫描到对应对频信号锁定频点,并随时响应发射机变换频点指令受环境温度,元器件性能的影响,会改变载波频点,造成频点偏移而无法对频工作
发射距离动态可调,可以动态自动调整来适应距离最多三级可调
频响宽度20~20KHZ会有局部丢失
一致性高,品质取决于设计,元器件一致性稳定品质取决于元件的一致性和后期技术员的调试
保密性数据包传输,不会被模拟话筒接手,非对应ID接收器不会显示信号,一个接收端只能接收一路信号接收器会被多个其他同频点或谐波频点的发射器干扰,同理发射机信号会被其他接收机扫频接收
电量显示在接受端显示发射机电量情况在接收端显示发射机电量情况
功能扩展电平检测和音量调节无法扩展和传输指令
同频点冲突不会出现,近距离一对一配对,ID号不同不能接收。同频点干扰会出现嘶哑声或是信号冲突使接收机哑音-发音-哑音-发音,造成声音断续
1.5 方案总结
1. 发生干扰影响时,可以变换频点避免串频。
2. 高效的的2.4G音频MCU实现数据的实时采样、处理以及发送,具有极短延时性;
3. 专业的24bit ADC/DAC器件,保证宽动态范围、小谐波失真、低噪音;
4. 48K采样,26个通道自动跳频防串扰。
