国芯思辰 | 可替代RFX2401C,国产射频前端芯片GC1101可用于蓝牙技术的网络化传感器中
通常在测控系统中,传感器是信息采集的重要装置,数据的采集全靠传感器,被誉为“神经触角”的它如何实现其网络化,也是当前的热点研究问题。
随着新兴无线技术的发展,无线蓝牙技术作为一种新的短距离无线通信协议,提供了一种无线数据与语音通信的开放标准,它具有许多特有的优势:很强的移植性,可应用于多种通信场合。在硬件上集成应用简单,成本低,实现容易,且易于推广;无线蓝牙技术功耗低,对人体危害小;蓝牙采用扩频跳频技术,抗干扰能力强,增加了信息传输的安全性。蓝牙技术正以其特有的优势引起许多专家学者的广泛关注。本文重点提到国产射频前端芯片GC1101在蓝牙技术中的应用。
传感器
地芯科技GC1101是一款面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他 2.4 GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片;是采用 CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA)以及芯片收发开关控制电路。
传感器
GC1101的常规应用主要包括了工业控制自动化、智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,小尺寸以及低成本,使得GC1101对于ISM 频率带宽内的窄带应用而言是一种完美的解决方案。GC1101的CMOS功能控制逻辑电路非常简单,功耗低,仅用少量的外围器件,就可以非常方便系统的进行整体集成设计。
地芯科技的射频前端芯片GC1101具有以下优势:
· 2.4GHz 高功率单芯片射频前端集成芯片
· 输入输出端口匹配到 50-Ohm
· 集成+22.5dBm 输出功率功率放大器(PA)
· 集成 2.9dB 噪声系数低噪声放大器(LNA)
· 发射/接收开关切换电路
· 所有端口的 ESD 保护电路
· 集成全部片上匹配电路
· 采用市场认可的 CMOS 工艺
· 采用 QFN-16 (3 x 3 x 0.75mm)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
