室内外LED广告屏的防水攻略
LED广告屏也属于电子产品,电子产品都是怕水的,尤其是LED广告屏里边的灯珠,很容易因为潮湿而引发电路板短路,会严重影响到广告屏的使用和寿命,那么该如何做好LED广告屏的防潮防水工作呢?恒彩光电带大家了解一下吧。
一、室内广告屏防潮方法
对室内广告屏而言,室内的湿度远没有室外的高,所以在防水防潮方面的工作也相对简单,要降低室内广告屏的湿度可以参考以下三种方法:
1.适当的通风为降低室内的相对湿度,帮助附在广告屏上的水珠快点蒸发,可以在适当的情况下保持通风(注意:不要在无风、空气潮湿的天气通风,因为这样会使室内的湿度加重)
2.物理吸湿法—放干燥剂 用在室内放入干燥剂的物理吸湿方法,可以降低室内空气中的水分,只要空气干燥了就不用再去担心广告屏的受潮问题了。
3.空调抽湿法 如果室内有安装空调,可以在潮湿的天气时开启空调进行抽湿。
二、室外广告屏防潮
室外LED广告屏本身所处的环境比室内复杂,不但要考虑到潮湿问题,也要做好防尘防水等维护工作,广告屏只有密封安装好才能降低进水的可能性,同时选用以下两种方法可以减少室外LED广告屏的湿度。
1.定期除尘
定期清理广告屏外附着的灰尘,以减少附在上面的水蒸气,从而帮助LED广告屏更好的散热
2. 经常使用降低短路的可能性
工作状态中的LED广告屏本身会产生一些热量,可以蒸发掉一部分的水蒸气,降低因潮湿引发的短路的可能性。
以上便是恒彩光电整理的LED广告屏该怎么样防潮防水,大家平时一定要注意,以免影响大家的使用。想了解更多相关资讯,可以与我们恒彩光电联系。
