虹科方案|将以太网连接添加到Dell EMC PowerVault™ ML3 SAS库
一、Dell EMC 和 ATTO 磁带解决方案
Dell EMC 和 ATTO 提供了业界唯一的商用解决方案,可将高速以太网连接添加 到标准 SAS LTO 磁带驱动器。ATTO XstreamCORE® ET 8200 智能网桥允许您使用 iSCSI 和 iSER 协议通过标准以太网远程连接到 SAS 磁带驱动器。当与采用最新LTO技术的 Dell EMC PowerVault ML3 可扩展磁带库结合使用时,用户将拥有一个解决方案,为开放式计算、基于云的和超大规模环境提供以太网连接的 LTO磁带。
二、ATTO XstreamCORE® ET 8200 将以太网添加到SAS磁带机
ATTO XstreamCORE 是一种高性能智能桥接器,它以直接连接的速度为 SAS存储增加了共享存储优势。XstreamCORE 提供对SAS存储的远程访问,支持通过以太网将磁带存储从计算机资源中移走。 XstreamCORE 通过多个硬件加速引擎针对 高性能进行了优化,可为多达64台服务器提供行业领先的性能。
ATTO XstreamCORE 连接到 LTO SAS 磁带驱动器并将它们转换为以太网连接的 LTO 驱动器,允许所有服务器使用现有资源实现远距离连接。
三、Dell EMC PowerVault ML3/ML3E 磁带库
Dell EMC PowerVault ML3 磁带库提供超越传统磁带解决方案的可扩展性,让您可以扩展数据环境。 凭借30年的介质寿命,您可以依靠Dell EMC PowerVault ML3 磁带解决方案为您的公司提供安全备份。磁带技术的TCO无可比拟,借助 Dell EMC PowerVault ML3,您可以确保您的公司得到具有顶级技术的值得信赖品牌的支持。
四、ATTO SpeedWrite™ 提升磁带写入性能
备份数据时,写入速度是组织最重要的指标。 ATTO SpeedWrite™ 使连接的主机和 ATTO XstreamCORE 智能网桥之间的路径充满数据,从而显着提高 Dell EMC PowerVault ML3 磁带库的写入性能。多个主机可以分别与不同的磁带驱动器通 信,同时所有主机都受益于SpeedWrite早期响应机制。通过直接连接 SAS HBA 连 接到磁带驱动器,SpeedWrite 可将磁带性能提高多达25%。SpeedWrite 在向驱动器发送命令的同时向主机发出成功响应。主机可以将下一个命令向下发送到 XstreamCORE,使系统看起来像磁带设备可以处理两个队列深度。
  1. 产品介绍
ATTO XstreamCORE® 智能网桥
产品优势
  1. 成本低于使用以太网磁带机
  2. 与直连 SAS相同的性能 - 无延迟损失
  3. 支持共享和分布式备份工作流程
  4. 易于使用 - 在30分钟内从包装到备份
  5. 所需的结构交换机端口更少
  6. 控制器提供的高级监控和管理
  7. 最多可直接连接16个驱动器和介质更换器连接到控制器
  8. 易于配置和维护
支持的以太网协议
  1. iSCSI
  2. iSER (仅Linux)
支持的 SAS 磁带机
  1. LTO-8
  2. LTO-7
  3. LTO-6
测试备份软件
  1. Veritas NetBackup
  2. Veritas Backup Exec
  3. Veeam Backup & Replication
  4. LTFS
  5. Commvault
关于ATTO
30 多年来,ATTO一直是IT和媒体与娱乐市场的全球领导者,专注于为数据最密集的计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。ATTO与合作伙伴合作提供端到端解决方案,以更好地存储、管理和交付数据。作为客户设计团队的延伸,ATTO 制造主机总线适配器、网络适配器、协议桥接器、Thunderbolt™ 适配器和软件。ATTO 解决方案提供与所有存储接口的高级连接,包括光纤通道、SAS/SATA、iSCSI、以太网、NVMe、NVMe over Fabrics 和 Thunderbolt。ATTO 是存储背后的力量。
关于虹科
广州虹科电子科技有限公司是ATTO技术公司在中国的官方合作伙伴。虹科与 ATTO将共同关注于为数据密集型计算环境 提供网络和存储连接以及基础架构解决方案,为客户提供更高性能的产品与服务。依附于我们十多年的客户积累和方案提 供经验,虹科与ATTO共同为数据密集型计 算环境提供网络和存储连接以及基础设施 解决方案。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求
  • 相关推荐
