C2302K-Z 0-10v双色温控制器支持涂鸦APP和无线动能开关操控
易百珑C2302K-Z 0-10v双色温控制器支持双模:Zigbee 2.4G+RF433,通过与0-10v LED驱动电源相接,可实现涂鸦APP以及无线动能开关调节灯带的亮度及色温(支持双色温和单色温2种控制模式);产品预留了传统有线开关输入接口,可支持有线开关控制灯带亮度及色温,适合隐藏式安装于开关/插座底盒内(86型或欧洲标准底盒)、灯盘内等。通过智能音箱app操作账户绑定,可实现使用语音控制灯带,支持国内外主流智能音箱:天猫精灵、Google assistant、亚马逊Alex。
控制器
技术参数
控制器
接线示意图
控制器控制器
配网方法
控制器上电后,默认进入配网模式:指示灯处于快闪状态(1秒闪2次)。如果指示灯未处于快闪状态,可按如下步骤操作:长按控制器配对按键10秒,指示灯常亮时松手,指示灯将进入快闪,即控制器进入配网状态。此时,通过”涂鸦智能”或“无线动能”app进行添加设备。设备添加成功后,可通过app进行调光等控制。(添加控制器之前,需先将涂鸦zigbee网关添加至APP中)
模式说明
支持2种控制模式:双色温(默认)及单色温,用户可根据使用的灯带类型进行选择,在单色温模式下,可独立控制2组灯带,通过长按功能键进行通路切换。有2种方式进行模式切换:
(1)通过APP操作:选择右下角“更多”,选择“模式设置”进行设定。
(2)通过控制器上功能键:1秒内按4次功能键, 2个指示灯同时闪烁1次,即切换为单色温模式;如需切换回双色温模式,同样操作步骤:1秒内按4次功能键, 2个指示灯同时闪烁3次,即切换成功。
控制器
与无线动能开关配对方法
控制器与无线动能开关有两种配对方式:普通配对和定向配对。
普通配对方式
(1)app方式
进入app中设备界面,点击左下角“配对”->“开始配对”,app显示等待配对界面后,对应按下无线动能开关需要配对的按键即可完成配对(完成配对后app提示“配对成功”)。
说明:双色温模式下,与双键无线开关配对后,可以实现左键控制调光,右键控制调色温。
(2)控制器配对键方式
长按控制器配对按键3秒,按键指示灯进入慢闪状态(1秒闪1次),即控制器进入配对状态,此时按下无线开关需要配对的按键一次,指示灯熄灭即说明完成配对。
说明:配对完成后,长按按键进行循环调光或调色温。关于亮度控制:若一直长按,灯光的亮度将从最暗到最亮循环两个周期,在亮度最大的时候停止。长按按键进行循环调光,若在两次长按调光的时间间隔小于1秒,调光的方向(变亮或者变暗)将会反转。关于色温控制:若一直长按,灯光的色温将从冷色到暖色循环两个周期,在冷色的时候停止。长按按键进行循环调色温,若在两次长按调色温的时间间隔小于1秒,调色温的方向(变暖色或者变冷色)将会反转。
(3)有线开关方式
控制器上电2分钟内,2秒内快速按下灯具对应的有线开关5次,负载灯具开始闪烁,即控制器进入配对模式,此时连续按下无线开关1次,负载灯具停止闪烁即说明完成配对。控制器上电2分钟后,无法通过有线开关进入配对模式。
说明: A1系列无线开关与控制器配对后,不支持调光控制,仅能进行打开与关闭控制。
控制器
定向配对方式(仅单色温模式支持)
(1)app方式
进入app中设备界面,点击左下角“配对”->“开始配对”,app显示等待配对界面后,1秒内快速按下动能开关任意按键4次(回弹式开关左右两个按键为一组),即可完成配对(完成配对后app提示“配对成功”)。
(2)控制器配对键方式
长按控制器配对按键3秒,按键指示灯进入慢闪状态,即控制器进入配对状态,此时连续按下无线开关任意按键四次(1秒内),指示灯熄灭即说明完成配对。
注:配对成功后,回弹式开关左右两个按键为一组,短按左键为关闭,短按右键为打开。
(3)有线开关方式
控制器上电2分钟内,2秒内快速按下灯具对应的有线开关5次,负载灯具开始闪烁,即控制器进入配对模式,此时连续按下无线开关任意按键四次(1秒内),负载灯具停止闪烁即说明完成配对。
控制器
与无线动能开关取消配对
(1)app方式
进入app中设备界面,点击左下角“配对”->“清除配对”,清除完成后,app将提示“清除成功”。
(2)控制器配对键方式
长按控制器配对键12秒,指示灯由慢闪-快闪-常亮-熄灭变化,熄灭后松手,所有与此通路配对的动能开关信息都被清除。
无线开关配对信息被清除后,如需重新配对,请参考4.2节“与无线动能开关配对方法”。
控制器
清除配网
(1)APP方式
进入app操作界面,点击右上角按钮,然后选择“移除设备”,再选择“解除绑定”,即可清除设备配网信息,控制器指示灯将进入快闪(1秒闪2次)。
(2)控制器配对键方式
长按控制器配对键10秒,指示灯由慢闪-快闪-常亮变化,常亮后松手,指示灯进入快闪(1秒闪2次),即可成功清除控制器配网信息,设备将从app中被移除。
(3)有线开关方式(仅支持复位开关)
控制器上电2分钟内,长按有线开关15秒,对应负载灯状态反转时,即控制器配网信息被清除(比如:原来灯具处于打开,长按15s后灯具切换为关闭状态,即清除成功),指示灯进入快闪(1秒闪2次),此时可通过app进行重新添加设备。控制器上电2分钟后,无法通过有线开关清除配网信息。
控制器
中继模式
长按控制器配对键7秒,指示灯由慢闪-快闪(1秒闪2次)变化,快闪时松手,控制器进入中继配对模式,此时按下需要中继的无线动能开关按键1次,即可完成中继配对。如需清除中继配对,长按控制器配对键12秒,指示灯由慢闪-快闪-常亮-熄灭,熄灭后松手,即可清除中继配对。
有线开关控制
仅支持有线复位开关,短按复位开关可控制灯具打开与关闭,长按复位开关,可进行调光及调色温(循环调光调色温方式与无线开关控制方式一样)。
控制器
断电记忆
可通过APP进行打开“断电记忆”功能,功能打开后,可实现:设备断电后再上电,将恢复为断电之前的状态。此功能默认为关闭。
场景模式
APP默认支持4种场景模式:晚安、阅读、工作、休闲,用户也可进行自定义场景模式设定。
其他
支持通过APP进行倒计时(仅双色温模式支持)、定时功能设置。
安装说明
两种常用安装方式:
(1)内置于开关底盒内,支持欧洲标准底盒或86方盒;
(2)外置于天花吊顶上;
产品尺寸
控制器
