代码调式器CCS实验常见错误及解决方法
编程实验
72人已加入
  1、 启动CCS时出现如下错误:
  错误原因:
  以前在CCS setup里设置当前使用的平台为sdgo2xx(硬件仿真),或者同时设置为sdgo2xx与c2xx simulator,所以进行软件仿真时应设置当前正在使用的为c2xx simulator。
  解决方法有两种:
  方法1:点击“终止”,然后重新设置CCS setup,将sdgo2xx移除。
  方法2:点击“忽略”,然后在“Parallel Debug Manager”中Open菜单下选择c2xx simulator
  2、 编译连接时出现如下错误:
  错误原因是:文件命名、文件夹命名或保存位置不正确。
  文件命名:不能以数字开头(包括mak文件的名字)
  文件夹命名:不能为中文
  保存位置:项目文件(mak文件)存储的位置一定要与其它文件(C文件、asm文件、h文件、cmd文件、等)放在同一目录下,且最好放在“x:\tic2xx\myprojects”目录下。
  3、 编译连接时出现如下错误提示:
  warning: entry point symbol _C_int0 undefined
  错误原因:用C语言开发的DSP程序在向工程文件添加文件时没有添加运行支持库文件rts2xx.lib
  注意rts2xx.lib的路径:在C:\tic2000\c2000\cgtools\lib目录下
  4、 CCS与CCS setup均不能启动,提示:不能正确初始化程序
  或者CCS运行到某个地方后(例如编译连接后)不能停止,观察任务管理器,发现cc_app.exe占用CPU为100%,即CCS已经死了。
  错误原因:CCS被病毒感染或破坏,或者多个版本CCS共存,相互干扰。
  解决方法:方法1:重新启动电脑
  方法2:用运行正确的cc_app.exe程序替换被破坏的cc_app.exe程序。
  5、编译连接通过,加载程序后,在运行时出现如下错误提示:
  错误可能原因:
  第一种可能:没有加载CMD文件
  第二种可能:CMD文件已加载,但CMD文件编写有问题,存储器配置、定位不正确
  第三种可能:用C语言编写的DSP程序,C初始化设置错误,已修改C Initialization设置,方法:Project——> Option——> Linker
  6、 探测点设置不成功
  注意:①在设置探测点时应先加载程序
  ②如下图所示,应先点击Probe Point中的选择框,使volume.c line 63——> No Connection 被选中,然后在选Connect下拉菜单,找到相关联的数据文件,再点击Replace ,最后点“确定”。
