PPTC自恢复保险丝,又称可复性保险丝,是一种正温度系数聚合物热敏电阻,能够在瞬态浪涌电流、温度过高的时候发挥限制电流作用,避免损坏电路中的元器件,起到保护作用。
自恢复保险丝是串联在电路中的,正常情况下,它的阻止很低,损耗也小,因此被广泛应用,它的几个重要参数有:维持电流IH、触发电流IT、动作时间Ttrip、电压V max、电流I max、动作功率P以及静态电阻R,我们在进行PPTC保险丝选型时不止要考虑到上述参数,还需考虑到的一点就是工作环境温度,自恢复保险丝在工作环境温度不一致的情况下,其额定的电流值的也不一样,我们要做好降额处理。
以下以优恩SMD0603-003型号为例,列出PPTC自恢复保险丝额定电流与温度之间的联系:
该型号是优恩半导体公司SMD0603系列,为贴片常规PPTC,在常温(25℃)的工作环境温度中,额定电流为0.030A;
当工作环境温度为0℃时,该型号的额定电流为0.035A;
当工作环境温度为-20℃时,该型号的额定电流为0.038A;
当工作环境温度为-40℃时,该型号的额定电流为0.042A。
当工作环境温度为+40℃时,该型号的额定电流为0.026A;
当工作环境温度为+50℃时,该型号的额定电流为0.021A;
当工作环境温度为+60℃时,该型号的额定电流为0.018A;
当工作环境温度为+70℃时,该型号的额定电流为0.015A;
当工作环境温度为+85℃时,该型号的额定电流为0.011A。
以上数据足以说明,不同工作环境之下,PPTC的额定电流也是不同的,所以在PPTC自恢复保险丝选型问题上,就得多关注一下。
