找方案 | 基于英飞凌PSoC4汽车触摸阅读灯方案
应用场景:
       触摸按键在汽车座舱中的应用越来越普及,尤其是电动汽车上,触摸按键覆盖率更高,未来触摸按键的应用市场会进一步扩大。本方案为汽车触摸阅读灯控制板。关键器件为英飞凌PoC4 MCU、英飞凌TLE7259 LIN收发器,实现的功能为:LIN通信、背光驱动、触摸按钮的检测、开关门状态检测、天窗开关指令发送、遮阳帘开关指令发送功能。应用于目前各种燃油、混动、纯电平台乘用车。
市场优势:
       本方案采用的关键芯片英飞凌的PSoC4系列车规MCU与英飞凌车规LIN收发器TLE7259,车规MCU选用的PSoC4 S系列,带有电感感应,可以应用到触摸、接近等电容传感的相关应用,PSoC在触摸算法上也有很大的优势,如防水算法, Smart Sensing算法等;TLE7259为车规LIN收发器,传输带宽20KBaud, 兼容LIN 1.3, 2.0, 2.1, 2.2和2.2A。ESD达到+/- 11kV。支持低功耗随眠模式。支持唤醒源检测。兼容3.3v和5v系统带过温保护与低压检测功能。
►展示板照片
智能座舱
►方案方块图
智能座舱
►核心技术优势
关键器件 英飞凌 PSoC4 CY8C4125LQE-S433的优势:
1. 车规级高性能:Cortex-M0+ 内核,24MHz 主频
2. 丰富的外设资源:
· 32KB Flash,4KB SRAM
· 12 位 806 Ksps ADC
· 最高 34 个 I/O 可供使用
· 支持SCB(UART,I2C,SPI,LIN),PWM
· Capsense ,  电感感应
· 温度范围为-40C to +125C
3. 易于使用:免费的IDE,图形化配置界面,完善的API接口,并有快速上手教学视频,方便工程师快速开发。
关键器件 英飞凌 TLE7259的优势:
1. 车规认证:通过AEC-Q100车规认证
2.特性:
· 传输带宽达20kBaud
· 兼容LIN1.3, 2.0, 2.1, 2.2, 2.2A
· ESD +/- 1.1kV
· 支持低功耗睡眠模式
· 支持唤醒源检测
· 兼容3.3v , 5v系统
· 过温保护, 低电压检测
►方案规格
1. 10个Capsense触摸按钮
2. 超低睡眠功耗,典型值为18uA
3. 温度范围-40 C to 125C
4. 2个SCB(UART,SPI,I2C)
5. 5路PWM输入
6. 16个SmartIO
7. 1路LIN (Slave mode)
