逆变电源整流模块和监控模块通信功能介绍
随着时代发展,人们对通信的要求越来越高,通信设备也在更新换代,因为对通信电源的要求也越来越高。深圳宝威特电源来介绍一下高频纯正弦波通信逆变器整流模块与监控模块的通信功能。
通信电源是整个通信系统的重要组成部分,就像人体的心脏一样,所有的通信核心设备都离不开电源设备,并且需要安全保障无中断供电服务,电源设备供电质量及供电可靠性,将直接影响整个通信系统及其质量。
整流模块与监控模块之间采用RS485通讯方式(半双工、双线)。
整流模块中的RS485接口需要采用隔离设计,RS485的供电电源为+5Vdc(稳压精度±5%),由监控模块提供。
整流模块主要监控信息有:
1) 调压、调流功能:满足蓄电池均浮充要求,满足调压要求;
2) 单模块开关机控制;
3) 告警信息:
市电故障:市电故障(交流输入过欠压);
模块保护:温度预告警;
      模块故障:输出过压关机、风扇故障、过温关机或其它模块内部原因引起的无输出;(模块处于:休眠关机状态、市电故障不上报模块故障)。
1.保护功能
    1.1输出限流保护
输出电压
限流点
备注
+53.5V
  105%~110%
限流输出
 1.2输出短路保护
输出电压
备注
+53.5V
保护后重起
  1.3输出过压保护
输出电压
保护点
+53.5V
60±1V. (锁机)
注:进入锁机保护状态后,需要先断开AC 电源,再重新上电,电源才能重新工作。
1.4
输入过压保护
输入电压
备注
310±10Vac
输出关闭,电压正常后可自恢复
输出恢复点回差>10V
注:输入过压保护应在50A额定负载下测试。
1.5输入欠压保护
输入电压
备注
80±5Vac
输出关闭,电压正常后可自恢复
输出恢复点回差>5V
1.6 输入高压脱离保护
PFC母线电压
备注
450VDC
模块断开输入继电器,
1.7过温保护
温度
备注
≤55℃
模块能够输出最大输出功率,不会出现过温保护,模块正常运行
55℃~65℃
模块能够自动降额,保证长期稳定输出至少50%额定功率
>65℃
关机,关机后自恢复温度回差>10℃
