虹科新品 | 高功率UVLED点固化光源
UVLED指的是输出波长为紫外区域的发光二极管,其波长范围大致为200-380nm。与低压汞灯、中高压汞灯、氙灯和准分子灯等其他紫外光源相比,UVLED光源具有辐射效率高,工作速率快、工作寿命长达1-2万小时、环境友好不含汞、热辐射小等优异的特性。UVLED逐渐代替传统紫外光源,成为了主流的光源结构。UVLED能将电能直接转换成UV光,发出单波段紫外光,光线能量高度集中在特定紫外光波段由于紫外线的光量子具有较大的能量,紫外光可广泛地应用于光刻、固化、曝光、光功能分子等改变成分的场景。
实际的工业生产、科研场景和半导体制造过程往往需要高功率UVLED光源以保证最终的生产效果,如电子元件固化、镜头粘接、荧光光源、自动生产线等等。高功率 UVLED光源不但能够输出高功率的光波,还能够平稳地控制输出波长和功率,可满足生产线安装和各种高性能化学物理研究,实现快速且稳定的固化过程。
虹科高功率UVLED点光源
虹科高功率UVLED点光源是先进的紫外发光二极管光引擎,采用“UV-LED、电源和冷却系统”的集成结构,可实现多个大功率 UV-LED 安装,实现业界高功率输出,非常适用于各种工业应用,提高吞吐量,减少缺陷,缩短处理时间。
01
光谱模块化
完全灵活地组合和选择可用的波长,适用于各种紫外线应用场景二极管
这种多波长组合型紫外光源创建新的固化工艺以提高性能,有效地进行深度固化,实现高聚合度,提高结合强度。
二极管
02
更改照射范围
虹科高功率UVLED光源可以通过“改变镜头和工作距离”,自由改变照射范围。除了支持表面发射外,还可以将高功率光照射到狭窄区域进行冷凝。此外,由于照射区域十分均匀,因此可以均匀地执行紫外固化或照射任务。
可选配件
单级或多级液体光导
二极管
聚光/聚焦光学器件,可用于不同形状曝光
二极管
产品介绍
01
虹科ALE/1
二极管虹科ALE/1是代替以往的放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到30W输出。LED模块易于更换,可灵活应对应用程序更改,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。虹科ALE/1 UVLED光源可适用于半导体制造(曝光机、先进封装投影***、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)、质量保证和检查(NDT),在汽车、电子、光电子、制药和生命科学领域具有广泛的应用市场。
02
虹科ALE/3
二极管
虹科ALE/3光源是代替以往的水银灯的高输出LED紫外线光源装置,可内置2种LED,可选择单光谱设置(365、385、405或435nm)和多光谱设置(365和405nm),高达15 W光输出,是粘合剂硬化及半导体晶片的周边曝光等应用中有效光源方案,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。
虹科ALE/3 UVLED光源是替代汞灯的完美解决方案,适用于半导体制造(曝光机、先进封装投影***、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)、质量保证和检查(NDT),在汽车、电子、光电子、制药和生命科学领域具有广泛的应用市场。
