找方案 | 基于Infineon SoC蓝牙CYW20820之蓝牙音乐灯控发射器方案
1. 蓝牙音乐灯控发射器方案介绍:
蓝牙已经成为我们生活的一部分:蓝牙耳机,车载蓝牙,蓝牙的PC配件等;这次我们介绍的是蓝牙音乐灯控发射器方案;现在很多场合都会用到音乐灯,比如舞台,KTV,音乐喷泉灯等,都是通过音乐的来控制灯光的效果,不同的音乐搭配不同灯光,使得氛围与音乐更加契合,更加能够营造非常丰富的氛围,比如舒缓的音乐搭配柔和的灯光;很有节奏感的音乐就搭配激烈变换的灯光;
2. 蓝牙音乐灯控发射器实现原理:
播放器通过Audio的lineout输入给到蓝牙音乐灯控发射器,通放大器放大Audio信号,再经过ADC采用得到Audio的幅值;再通过蓝牙将Audio的幅值发送出去,音乐灯接收到来自灯控发射器的命令后,根据命令控制和调节音乐灯的变换(色彩/亮度/渐变等);
3. CYW20820的介绍和框图:
CYW20820是一款支持蓝牙5.2的单芯片解决方案产品,针对蓝牙Mesh、音频、语音、可穿戴设备、鼠标、键盘、游戏、控制器、遥控器以及其他广泛的物联网(IoT)应用。CYW20820完全实现蓝牙Mesh 1.0规范,并采用最高级别的集成来消除外部组件,降低整体系统成本。
发射器
4.  方案原理图:
发射器
►场景应用图
发射器
►展示板照片
发射器发射器
►方案方块图
发射器
►核心技术优势
 ■ 蓝牙部分
❐ 支持蓝牙 5.2;
❐ 蓝牙包括 BR, EDR 2 Mbps and 3 Mbps, eSCO, Bluetooth LE, and LE 2 Mbps;
❐ 发射功率达 11.5 dBm;
❐ 接收灵敏度为-94.5 dBm;
■ MCU部分
❐ Arm Cortex-M4 core with a maximum speed of 96 MHz;
❐ 256-KB on-chip Flash ;176-KB on-chip RAM;
❐ 加密支持AES-128 and True Random Number Generator (TRNG);
❐ Over-the-air (OTA) firmware updates;
■ Peripherals
❐ Up to 40 GPIOs;
❐ I2C, I2S, UART, and PCM interfaces;
❐ Two Quad-SPI interfaces;
❐ Auxiliary ADC with up to 28 analog channels;
►方案规格
无线:  蓝牙5.2;
供电:5V;
按键数:  48键;
遥控距离:  ≧50米;
整机功耗:  工作电流60毫安;
待机功耗:  微安级,几乎不耗电;
支持灯光模式:32种;
发射功率 11dB;
接收灵敏度 -94.5 dBm
