分享|基于迪文T5L智能屏的净水机智能控制系统方案
——来自迪文开发者论坛用户开源案例整体方案基于评估板 EKT043 设计,单 T5L 芯片处理屏幕显示触摸以及外部系统的控制:
接收并处理由高压传感器监测到的高、低压开关信号,实时显示数值在屏幕上;
  • 控制进水与冲洗电磁阀、高压水泵运行,实现设备自动冲洗、运行状态显示、智能报警与提示等功能。
01
方案概述
净水器的工作原理
控制系统
主控T5L芯片框图
控制系统
系统方案构成
EKT043 评估板+控制器件(1 个进水泵、1 个出水泵、高低压开关及高低液位开关)。
其中,高压开关控制机器启停,用水时,管路泄压,高压自动闭合,机器补水;储水桶蓄满水时,机器管路压力增大,高压断开,机器停止蓄水。
低压开关保护机器,当停水或水压不足时,低压开关自动断开,机器停止工作,防止增压泵在无水状态下空转损坏机器电路。
方案开发
用户界面(UI)设计
通过 DGUSII 软件,零代码完成用户界面显示、触控功能配置。
控制系统
  • 系统功能开发
通过 keil 软件开发 T5L 芯片的 OS 核,实现密码保存、外部控制器件的控制。
