RS485接线方式小科普
欢迎来到东用知识小课堂!
RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
物联网
实际应用中的接线方式,应如下图所示的接线方式。其中从机RS485-A和RS485-B应该是没有上下拉电阻的,若有上下拉电阻会造成能接入的从机数量减少。
物联网
如果通讯距离比较短或者所挂接的从机设备比较少,那么终端电阻是可以不接的,但是随着距离的增加和从机设备的增多,信号在总线末端容易引起反射,导致通讯不稳定。为了消除这种反射就会在总线的末端加一个终端电阻,终端电阻的经验值一般为120Ω。终端电阻的位置具体如下图所示。
接下来我们就以OM302系列工业级DTU为例,来给大家详细讲解一下
物联网
保证设备正常时,现场总线不通时,可以做如下排查:
其中某台设备A,B线是否接反;
从机是否在A,B上有上下拉电阻;
是否只在终端有终端电阻,中间设备不应存在终端电阻;
从机设备数量是否超过最大值,
长距离传输必须使用双绞线缆。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
