干货|常用的电子元器件基础知识介绍
电子元器件是电子行业的入门,但是有很多工程师对其还是一知半解,下面沐渥小编为大家介绍一下沐渥科技常用的电子元器件及其基础知识。
1、电阻:电阻是电路中使用最多的元器件,因为它对电流有阻碍作用,减弱外部电流对芯片产生的干扰,所以称为电阻。电阻表示导体对电流阻碍的大小,导体电阻越大,对电流的阻碍就越大,起到调节电路电流和电压的作用。常用的电阻有热敏电阻、压敏电阻、分压电阻、色环电阻、功率电阻、光敏电阻等,可以用Ω或R来表示。
2、电容:电容是指存储的电荷量的大小,当导体存在介质,会阻碍电荷移动,这样电荷就会积累在导体上,电容起到耦合、退耦、滤波、调节的作用。常用的有贴片电容、电解电容、可调电容、聚酯电容等,可以用F来表示,常见的有uF、nF、pF等。一般电容的耐压值和容量值都标注在电容表面,不需要测试。
3、二极管:二极管是一种半导体器件装置,具有单向导电的作用,正向电压下导通电阻非常的小,反向电压下导通电阻最大,可以用来接收、变换、放大信号和转换,具有稳压、整流、调频的作用。常用的有稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管和开关二极管等。
4、电感:电感是由线圈绕制成的元件,通过电流和线圈之间相互作用,当电流通过线圈时,在线圈中感应到磁场,磁场产生感应电流抵抗通过线圈的电流。可以将电能转化为磁能而存储起来,电感是直流抗阻,频率越高,线圈的阻抗越大,可以通直流阻交流,通低频阻高频。可以用H来表示,电感具有滤波、消振、限流和变换的作用,常见的有空芯电感、磁芯/铜芯/铁芯电感等。
5、传感器:传感器可以感应为外部信号,按照一定的规律将其转换成可用信号,起到传输、存储、控制和显示作用,常用的有湿度传感器、温度传感器、光传感器、压力传感器、重力传感器、气体传感器等。
6、集成电路:集成电路是将电路中所需要的电容、电阻、电感、二极管等元件通过布线连接,制成一个具备电路功能的微型器件。是一种微型、可靠性高、成本低,功耗低的电子元器件,一般用IC表示,常用的有数字集成电路、半导体集成电路、单极和双极集成电路等。
7、场效应管:场效应管也可以称为单极晶体管,利用电场效应来控制晶体管的电流,即通过输入电压控制输出电流,输入抗阻高、噪音低、功耗低、易集成,分为结型场效应、绝缘栅型场效应两种,在电子元器件中应用也很广泛。
8、变压器:变压器是利用电磁感应原理改变电压的一种装置,通过电磁互感,变化交流电压、电流、阻抗、安全隔离、调节电压。分为低频变压器、中频变压器、高频变压器等。
9、晶振:晶振是从石英晶体上切下来的薄片,又称为晶体振荡器。使用在电路中,可以产生振荡频率,产生脉冲信号,为系统提供基本的时钟信号,时钟频率越高,设备运行速度越快,一般用在数字电路中。
电子元器件的种类还有很多,比如继电器、三极管、耦合器、连接器等,熟悉电子元器件,对工程师的专业技能和设计水平起着关键的作用,提高了开发产品的质量和性能,促进了公司的可持续发展。
