电池模组挤压试验机 电池挤压机 电池测试设备
  电池模组挤压试验机工作原理:
  测试的电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到zui大压力,就解除挤压。
  电池模组挤压试验机主要功能
  1)电池模组挤压试验机采用全封闭的箱体结构,挤压工作腔与设备本体的机械部分、电气线路等部分隔离(液压杠活塞伸出轴部分除外)。
  2)挤压工作腔具有隔爆和排气功能,能够瞬间释放试样爆炸产生的压力,并排出爆炸产生的烟尘。
  3)电池模组挤压试验机的工作腔具有适度的耐腐蚀和便于清洁的功能,能够经受电池爆炸产生的腐蚀性液体的侵蚀,便于清洗。工作腔内胆整体可拆卸,便于更换。
  4)电池模组挤压试验机采用远程和现场两种相对独立的控制方式,压力值大小和保持时间可编程,*符合第1.2条中规定的试验要求。
  5)挤压工作腔安装具有防弹功能的观察窗,以便对冲击过程进行监控;
  6)挤压工作腔具有压力监控和声光报警功能,以对爆炸发生与否进行判断和报警。
  电池模组挤压试验机规格参数:
  1、crushtest:(液压)
  A)电池被两个平面板夹住;
  B)平板的挤压力液压式压力传动(250N);
  C)电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放;
  D)电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压;
  2、250N压力试验:(气压)
  A)设备可提供恒定250N+-10N(56-+2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定);
  B)机械式施力设置;
  C)电池分别挤压两侧、顶部、底部等面。
