【沐渥科技】智能氮气柜的结构、工作原理及特点
元器件元器件元器件
智能氮气柜:沐渥2023新品登场,帮您解决产品防潮防氧化难题
在半导体、电子、光伏光电、化工、文物存储等行业中,会使用到非常多的电子元器件和材料,如果直接存储在日常环境中,会出现潮湿、氧化、发霉、生锈等情况,直接影响产品性能。为了解决这一难题,沐渥科技开发并生产了一款智能氮气柜从源头解决问题。
什么是氮气?氮气是一种无色无味,化学性质稳定、成本低可以保护储存物品的气体,将氮气注入氮气柜有效地降低柜内湿度,从而达到防潮、防氧化等目的。智能氮气柜不滴水、无噪音、不返潮、不结霜、无热效应产生,除湿效果稳定,充入的氮气越多,湿度也随之降低,防氧化的效果也越来越好。下面小编从智能氮气柜的结构、工作原理和特点出发,为大家详细介绍此款氮气柜。
智能氮气柜的结构
氮气柜主要由柜体、管道和电气三部分组成。柜体外壳选用1.2mm冷轧钢板制作,承重性强,每扇门的周围由磁性密封条组成,密封性能好;玻璃区域采用3.2mm高强度钢化玻璃,独特密闭防火胶条;柜身采用18道工序组成的橘纹烤漆静电喷塑,不掉漆,耐腐蚀性强;带平面加压把手锁一体化设计,可开合万次以上;可移动防滑避震防静电刹车轮,移动和固定方便安全;高载重可调层板50kg载重力,让柜内物品更安全。
管道部分包含气体管道、氮气流量计、电磁阀。电气部分包含电源、温湿度度传感器、控制面板等。
智能氮气柜的工作原理
氮气注入前,首先要确定产品储存所需的湿度,通过控制面板设置湿度值后打开电磁阀,注入氮气,柜内的空气将被氮气稀释,湿度逐渐降低到设定值,则停止充氮,关闭电磁阀。当湿度上升,超过设定值时,系统会智能打开氮气供应重复上述工作。
智能氮气柜的特点
1、LED超高亮数码显示屏,节能亮点设计,多窗口数码显示,温湿度可独立显示监测,箱体温度变化一目了然,便于控制。
2、采用进口温湿度传感器,湿度显示误差在±3%RH以内,且温度定点可调,温度达到设定值自动待机,操作方便简单。
3、湿度1%RH -60%RH可设置,3种不同的湿度控制,中湿度20%-60%RH,低湿度10%-20%RH,超低湿度1%-10%RH。
4、具有设备故障自动追踪、面板休眠、可扩展和断电缓存功能,湿度可设定且具有断电记忆功能,断电后无需再设定,可自行校验设置;同时断电后采用化学材料自动吸湿设计继续除湿。
5、采用专家控制算法,控制精度高,稳定性好。
6、氮气流量计,可调式精准流量计。
7、当湿度超标,可自动推送温湿度超标警报,及时处理问题,提高管理效率。
传统氮气柜没有温湿度显示模块和自动控制装置,智能氮气柜对传统氮气柜的缺失进行改良,有效保护了物品并节省氮气的消耗,降低企业成本,提高工作效率。沐渥科技生产开发氮气防氧化防潮设备多年,钣金加工能力突出,在氮气应用领域有着深厚的基础,随着技术的发展和政策的推动,智能氮气柜行业迎来了历史性发展新机遇。
