【产品应用】LoRa网关与二次开发终端的神仙搭配
LoRa项目开发时间紧?驱动开发困难?二次开发终端ZSL420提供了丰富的API接口,与LoRa网关搭配可以快速实现无线数据转MQTT,有效降低产品成本、缩小开发周期,快速投入市场。
网关  ZLGLink SDK二次开发简介ZLGLink SDK包是广州致远电子开发的LoRa智能组网二次开发包。该SDK主要包含有芯片外设demo、LoRa裸驱动demo、ZLGLink智能组网协议demo。提供eclipse和keil两种开发环境。支持本地升级与远程无线升级。丰富的示例demo可以帮助开发者快速上手,缩短LoRa终端的开发周期。表1 ZLGLink智能组网协议demo简介
序号
Demo类别
说明
1
burst_report
突发上报型应用,主动组网,MCU低功耗
2
period_report
分时上报型应用,主动组网,MCU低功耗
3
period_wake
周期唤醒型应用(主机可空中唤醒休眠终端),主动组网,MCU低功耗
4
lpuart_wake
低功耗串口唤醒型应用(低功耗串口唤醒休眠终端),主动组网,MCU低功耗
5
join_white
入网白名单型应用(主机过滤非白名单入网设备),主动组网,MCU低功耗
6
period_wake_burst_report
按键唤醒型应用(休眠终端支持主机空中唤醒和终端按键唤醒),主动组网,MCU低功耗
表2 常用ZLGLink API简介
序号
API
说明
1
aw_ntl_dev_type_set()
通过该接口可以设置主机、从机和中继等设备类型,以区分星型网络中不同的设备
2
aw_ntl_dev_work_mode_set()
根据不同的功耗需求,可以通过该接口设置从机的工作模式(一般模式,周期唤醒模式和深度休眠模式)
3
aw_ntl_dev_networking_create()
手动创建网络接口,根据用户指定通信信道创建网络
4
aw_ntl_dev_networking_auto_create()
自动创建网络接口,主机自动选择空闲信道创建网络
5
aw_ntl_dev_networking_joined_enable()
主机允许从机入网接口
6
aw_ntl_dev_networking_join()
从机发起入网接口
7
aw_ntl_sendto()
数据发送接口
8
aw_ntl_recvfrom()
数据接收接口
网关  MQTT客户端采集二次开发终端温度数据
MQTT客户端向终端发布温度采集指令,终端在接收到温度采集指令后上报温度数据,MQTT客户端采集终端温度数据示意图,如图1所示。网关图1 MQTT客户端采集终端温度数据示意图1. 网关配置
网关配置主要包括协议转换配置,MQTT配置和网关ZLGLink配置三个部分。
1.1 协议转换配置
打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZLGLink转MQTT】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图2所示。
网关
图2 选择ZLGLink转MQTT
1.2 MQTT配置
左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【MQTT】标签页。
在【基本配置】里配置网关需要连接的MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID。
在【订阅主题】里配置网关订阅的主题和服务质量。
在【发布主题】里配置网关发布消息的主题和服务质量,如图3所示。
网关
图3 配置MQTT
1.3 ZLGLink配置 左边栏选择【ZLGLink配置】标签页。在【基本配置】里配置ZLGLink的基本配置参数。在【组网控制】里使能自组网并允许入网,如图4所示。
网关
图4 ZLGLink配置
2. ZLGLink 终端二次开发配置
2.1 从机应用选择使用ZLGLink SDK中的突发上报从机demo并设置温度采集指令,如图5所示。
网关
图5 从机应用选择
2.2 在网关开启允许入网功能后ZSL420-EVB Demo板通过按键SW1开启入网,如图6所示。
网关
图6 从机入网到网关
2.3 MQTT客户端配置
配置MQTT客户端需要连接的MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID。本文以MQTT.fx客户端上位机做演示,如图7所示。
网关
图7 配置MQTT客户端
2.4.成果展示
MQTT客户端订阅主题客户端数据主题:pubtopic/+;
MQTT客户端向终端(0x0001)发布温度采集指令主题:subpotic/addr0x0001,温度采集指令“Get Temperature”;网关接收后下发至终端(0x0001),终端再将温度数据上报给网关,MQTT客户端就能收到ZSL420-EVB Demo板温度数据,如图8所示。
网关
图8 MQTT客户端采集LoRa终端温度数据
