性能指标参数对PPTC自恢复保险丝的影响
一个合格的产品绝对是经过多次整改优化以及不断测试而成,特别是元器件,拿优恩来说,在对产品质量与要求这块抓的都很严苛,对产品性能参数等方面也是不断进行测试,数据有出处就及时作出更新与调整,以便用户参考选择。
在测试中,我们大家都会看的一个数值就是性能指标参数,它对于产品自身而言到底有多大影响呢?
例如优恩的PPTC自恢复保险丝防护器件,在性能指标参数中,PPTC有一个Vmaxi,它表示保护器件在闭锁条件下承担的max工作电压。换句话说,在有串联保险丝的电路中,当电路的电流出现异常时,保险丝会在一定时间内由低电阻器变为高电阻器,从而阻断异常大电流的通过,维修后电路不会被大电流损坏。但如果浪涌电流超过Vmaxi值,就会导致保险丝出现损坏。
保险丝自恢复保险丝
因为保险丝一般用在便携式设备上,所以电路工作标准电压一般不高,只要自恢复保险丝的额定电流高于电路工作标准电压,就可以安全使用。但在保险丝工作时,室内温度应在要求的环境温度范围内。
除以上说的几点,性能参数对产品自身影响非常之大,因为产品制作的工艺不同,每个产品型号也都有自己的参数数值。
