基于机智云GC521 DTU的远程智能鱼池管理系统
面对各行业应用场景的多样化及各类设备联网等需求日渐增加,机智云物联网全新推出一款超高性价比的工业4G Cat.1 DTU GC521 ,帮助企业高效解决各行业各设备数据的远程传输和云端协同问题,更好加速物联网场景落地,并可为中低速率物联网应用需求提供优质的无线数据传输方案。管理系统
其中机智云4G DTU在养殖智能系统管理方面可起到关键优势,集成实时数据监控、灵活控制、增氧喂料、故障预警、无线传输、远程管理等功能于一体的水产养殖管理系统,能够对养殖环境、水质、鱼类生长状况、预测性维护等进行全面监测管理,从而缩短故障停机的时间,达到降低维护成本、增产增收的目标。下面以智能鱼池管理系统为例进行介绍。
智能鱼池管理系统
管理系统实时数据监控机智云智能鱼池养殖智能系统实现对整个鱼池水质的实时监控,无人值守设备状态下运行。为客户管理者提供实时异常数据报警信息、实时环境参数波动、实时/定时开关设备控制、养殖场即时/累计能耗等数据,可以清晰地查询养殖场感知设备情况,养殖场环境变化、鱼虾类等生长繁殖行为等信息。灵活控制通过云平台界面、小程序界面APP界面、web界面,灵活切换自动与远程控制方式,包括饲喂机、水池水泵、加热器、充氧机、杀菌系统、自动清洗等设备。预警管理对鱼池缺水、鱼池环境参数上下限、设备故障等情况,云平台自动方式报警信息,管理者能在微信、短信、APP等渠道接收到预警通知并及时处理。同时云平台自动记录预警前后的数据及相关操作,便于事后问责、追溯。系统开发教程内容本教程通过2个modbus RS485类型的的空气开关,用于控制鱼池水泵和杀菌灯,一个modbus RS485协议的DS18B20温度传感器,用于检测水温,用户可根据自身情况,增加空开数量及不同类型的传感器。设备硬件配置
根据空开及温度传感器的modbus协议,将2个空开设备地址分别配置成1和2,将DS18B20温度传感器的设备地址配置成3。将空开,温度传感器,GC521的A,B,GND通过导线进行连接。管理系统机智云开发者中心产品创建进入机智云开发者中心(developer.gizwits.com),在智能产品上方点击创建,根据自己需求创建一个新的智能产品。◆ 产品创建详细介绍可参考文档:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/ProductDev/AddProduct/CreatProduct.html#%E6%96%B0%E5%BB%BA%E4%BA%A7%E5%93%81管理系统管理系统
通用Moubus产品数据点创建根据创建完产品后,在产品信息页面,可按照完成数据点配置步骤,对产品的数据点进行编辑。◆ 数据点配置
管理系统管理系统管理系统管理系统DTU设备入网在云端复制刚刚我们创建的产品PK,发送给机智云客服。
管理系统可用微信扫一扫以下二维码联系机智云客服。将GC521设备背面的二维码拍照发给机智云客服。管理系统等待客服回复,重启设备。可以在我们创建的产品里面找到设备管理,如果有设备在线,说明设备已经能正常入网。如果无设备上线,等待客户回复过后,重启设备即可。管理系统管理系统APP绑定设备机智云终端控制可以采用WEB、微信应用、微信小程序、安卓、苹果手机APP等方式对设备进行测控。
机智云智家APP接入,需联系机智云客服进行接入本次教程主要采用官网通用产品调试APP进行展示,开发者可以根据自己需求进行选择不同终端来测控设备。在下载中心下载APP过后,还需下载机智云串口调试助手,便于快速生成设备二维码。
打开智云串口调试助手,在工具里面选择设备二维码。管理系统输入产品PK及设备imei,点击生成即可生成设备二维码。管理系统打开产品调试APP,点击左上角扫码,即可绑定产品,在APP就可以快速对设备进行传感器采集以及设备控制。管理系统
产品调试APP用于客户快速开发产品当中的展示数据和控制设备,采用的是通用数据界面,不适用于产品的推广,实际开发用户可以自己开发APP,便于界面的美观性和实用性。
