7个流行的强化学习算法及代码实现
作者:Siddhartha Pramanik来源:DeepHub IMBA
目前流行的强化学习算法包括 Q-learning、SARSA、DDPG、A2C、PPO、DQN 和 TRPO。这些算法已被用于在游戏、机器人和决策制定等各种应用中,并且这些流行的算法还在不断发展和改进,本文我们将对其做一个简单的介绍。
强化学习
1、Q-learningQ-learning:Q-learning 是一种无模型、非策略的强化学习算法。它使用 Bellman 方程估计最佳动作值函数,该方程迭代地更新给定状态动作对的估计值。Q-learning 以其简单性和处理大型连续状态空间的能力而闻名。下面是一个使用 Python 实现 Q-learning 的简单示例:
import numpy as np # Define the Q-table and the learning rate Q = np.zeros((state_space_size, action_space_size)) alpha = 0.1 # Define the exploration rate and discount factor epsilon = 0.1 gamma = 0.99 for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state while not done: # Choose an action using an epsilon-greedy policy if np.random.uniform(0, 1) < epsilon: action = np.random.randint(0, action_space_size) else: action = np.argmax(Q[current_state]) # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Update the Q-table using the Bellman equation Q[current_state, action] = Q[current_state, action] + alpha * (reward + gamma * np.max(Q[next_state]) - Q[current_state, action]) current_state = next_state
上面的示例中,state_space_size 和 action_space_size 分别是环境中的状态数和动作数。num_episodes 是要为运行算法的轮次数。initial_state 是环境的起始状态。take_action(current_state, action) 是一个函数,它将当前状态和一个动作作为输入,并返回下一个状态、奖励和一个指示轮次是否完成的布尔值。
在 while 循环中,使用 epsilon-greedy 策略根据当前状态选择一个动作。使用概率 epsilon选择一个随机动作,使用概率 1-epsilon选择对当前状态具有最高 Q 值的动作。采取行动后,观察下一个状态和奖励,使用Bellman方程更新q。并将当前状态更新为下一个状态。这只是 Q-learning 的一个简单示例,并未考虑 Q-table 的初始化和要解决的问题的具体细节。
2、SARSASARSA:SARSA 是一种无模型、基于策略的强化学习算法。它也使用Bellman方程来估计动作价值函数,但它是基于下一个动作的期望值,而不是像 Q-learning 中的最优动作。SARSA 以其处理随机动力学问题的能力而闻名。
import numpy as np # Define the Q-table and the learning rate Q = np.zeros((state_space_size, action_space_size)) alpha = 0.1 # Define the exploration rate and discount factor epsilon = 0.1 gamma = 0.99 for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state action = epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, current_state) while not done: # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Choose next action using epsilon-greedy policy next_action = epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, next_state) # Update the Q-table using the Bellman equation Q[current_state, action] = Q[current_state, action] + alpha * (reward + gamma * Q[next_state, next_action] - Q[current_state, action]) current_state = next_state action = next_action
state_space_size和action_space_size分别是环境中的状态和操作的数量。num_episodes是您想要运行SARSA算法的轮次数。Initial_state是环境的初始状态。take_action(current_state, action)是一个将当前状态和作为操作输入的函数,并返回下一个状态、奖励和一个指示情节是否完成的布尔值。
在while循环中,使用在单独的函数epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, current_state)中定义的epsilon-greedy策略来根据当前状态选择操作。使用概率 epsilon选择一个随机动作,使用概率 1-epsilon对当前状态具有最高 Q 值的动作。上面与Q-learning相同,但是采取了一个行动后,在观察下一个状态和奖励时它然后使用贪心策略选择下一个行动。并使用Bellman方程更新q表。
3、DDPGDDPG 是一种用于连续动作空间的无模型、非策略算法。它是一种actor-critic算法,其中actor网络用于选择动作,而critic网络用于评估动作。DDPG 对于机器人控制和其他连续控制任务特别有用。
import numpy as np from keras.models import Model, Sequential from keras.layers import Dense, Input from keras.optimizers import Adam # Define the actor and critic models actor = Sequential() actor.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu')) actor.add(Dense(32, activation='relu')) actor.add(Dense(action_space_size, activation='tanh')) actor.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001)) critic = Sequential() critic.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu')) critic.add(Dense(32, activation='relu')) critic.add(Dense(1, activation='linear')) critic.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001)) # Define the replay buffer replay_buffer = [] # Define the exploration noise exploration_noise = OrnsteinUhlenbeckProcess(size=action_space_size, theta=0.15, mu=0, sigma=0.2) for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state while not done: # Select an action using the actor model and add exploration noise action = actor.predict(current_state)[0] + exploration_noise.sample() action = np.clip(action, -1, 1) # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Add the experience to the replay buffer replay_buffer.append((current_state, action, reward, next_state, done)) # Sample a batch of experiences from the replay buffer batch = sample(replay_buffer, batch_size) # Update the critic model states = np.array([x[0] for x in batch]) actions = np.array([x[1] for x in batch]) rewards = np.array([x[2] for x in batch]) next_states = np.array([x[3] for x in batch]) target_q_values = rewards + gamma * critic.predict(next_states) critic.train_on_batch(states, target_q_values) # Update the actor model action_gradients = np.array(critic.get_gradients(states, actions)) actor.train_on_batch(states, action_gradients) current_state = next_state
在本例中,state_space_size和action_space_size分别是环境中的状态和操作的数量。num_episodes是轮次数。Initial_state是环境的初始状态。Take_action (current_state, action)是一个函数,它接受当前状态和操作作为输入,并返回下一个操作。
4、A2CA2C(Advantage Actor-Critic)是一种有策略的actor-critic算法,它使用Advantage函数来更新策略。该算法实现简单,可以处理离散和连续的动作空间。
import numpy as np from keras.models import Model, Sequential from keras.layers import Dense, Input from keras.optimizers import Adam from keras.utils import to_categorical # Define the actor and critic models state_input = Input(shape=(state_space_size,)) actor = Dense(32, activation='relu')(state_input) actor = Dense(32, activation='relu')(actor) actor = Dense(action_space_size, activation='softmax')(actor) actor_model = Model(inputs=state_input, outputs=actor) actor_model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=Adam(lr=0.001)) state_input = Input(shape=(state_space_size,)) critic = Dense(32, activation='relu')(state_input) critic = Dense(32, activation='relu')(critic) critic = Dense(1, activation='linear')(critic) critic_model = Model(inputs=state_input, outputs=critic) critic_model.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001)) for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state done = False while not done: # Select an action using the actor model and add exploration noise action_probs = actor_model.predict(np.array([current_state]))[0] action = np.random.choice(range(action_space_size), p=action_probs) # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Calculate the advantage target_value = critic_model.predict(np.array([next_state]))[0][0] advantage = reward + gamma * target_value - critic_model.predict(np.array([current_state]))[0][0] # Update the actor model action_one_hot = to_categorical(action, action_space_size) actor_model.train_on_batch(np.array([current_state]), advantage * action_one_hot) # Update the critic model critic_model.train_on_batch(np.array([current_state]), reward + gamma * target_value) current_state = next_state
在这个例子中,actor模型是一个神经网络,它有2个隐藏层,每个隐藏层有32个神经元,具有relu激活函数,输出层具有softmax激活函数。critic模型也是一个神经网络,它有2个隐含层,每层32个神经元,具有relu激活函数,输出层具有线性激活函数。使用分类交叉熵损失函数训练actor模型,使用均方误差损失函数训练critic模型。动作是根据actor模型预测选择的,并添加了用于探索的噪声。
5、PPOPPO(Proximal Policy Optimization)是一种策略算法,它使用信任域优化的方法来更新策略。它在具有高维观察和连续动作空间的环境中特别有用。PPO 以其稳定性和高样品效率而著称。
import numpy as np from keras.models import Model, Sequential from keras.layers import Dense, Input from keras.optimizers import Adam # Define the policy model state_input = Input(shape=(state_space_size,)) policy = Dense(32, activation='relu')(state_input) policy = Dense(32, activation='relu')(policy) policy = Dense(action_space_size, activation='softmax')(policy) policy_model = Model(inputs=state_input, outputs=policy) # Define the value model value_model = Model(inputs=state_input, outputs=Dense(1, activation='linear')(policy)) # Define the optimizer optimizer = Adam(lr=0.001) for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state while not done: # Select an action using the policy model action_probs = policy_model.predict(np.array([current_state]))[0] action = np.random.choice(range(action_space_size), p=action_probs) # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Calculate the advantage target_value = value_model.predict(np.array([next_state]))[0][0] advantage = reward + gamma * target_value - value_model.predict(np.array([current_state]))[0][0] # Calculate the old and new policy probabilities old_policy_prob = action_probs[action] new_policy_prob = policy_model.predict(np.array([next_state]))[0][action] # Calculate the ratio and the surrogate loss ratio = new_policy_prob / old_policy_prob surrogate_loss = np.minimum(ratio * advantage, np.clip(ratio, 1 - epsilon, 1 + epsilon) * advantage) # Update the policy and value models policy_model.trainable_weights = value_model.trainable_weights policy_model.compile(optimizer=optimizer, loss=-surrogate_loss) policy_model.train_on_batch(np.array([current_state]), np.array([action_one_hot])) value_model.train_on_batch(np.array([current_state]), reward + gamma * target_value) current_state = next_state
6、DQNDQN(深度 Q 网络)是一种无模型、非策略算法,它使用神经网络来逼近 Q 函数。DQN 特别适用于 Atari 游戏和其他类似问题,其中状态空间是高维的,并使用神经网络近似 Q 函数。
import numpy as np from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Input from keras.optimizers import Adam from collections import deque # Define the Q-network model model = Sequential() model.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu')) model.add(Dense(32, activation='relu')) model.add(Dense(action_space_size, activation='linear')) model.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001)) # Define the replay buffer replay_buffer = deque(maxlen=replay_buffer_size) for episode in range(num_episodes): current_state = initial_state while not done: # Select an action using an epsilon-greedy policy if np.random.rand() < epsilon: action = np.random.randint(0, action_space_size) else: action = np.argmax(model.predict(np.array([current_state]))[0]) # Take the action and observe the next state and reward next_state, reward, done = take_action(current_state, action) # Add the experience to the replay buffer replay_buffer.append((current_state, action, reward, next_state, done)) # Sample a batch of experiences from the replay buffer batch = random.sample(replay_buffer, batch_size) # Prepare the inputs and targets for the Q-network inputs = np.array([x[0] for x in batch]) targets = model.predict(inputs) for i, (state, action, reward, next_state, done) in enumerate(batch): if done: targets[i, action] = reward else: targets[i, action] = reward + gamma * np.max(model.predict(np.array([next_state]))[0]) # Update the Q-network model.train_on_batch(inputs, targets) current_state = next_state
上面的代码,Q-network有2个隐藏层,每个隐藏层有32个神经元,使用relu激活函数。该网络使用均方误差损失函数和Adam优化器进行训练。
7、TRPOTRPO (Trust Region Policy Optimization)是一种无模型的策略算法,它使用信任域优化方法来更新策略。它在具有高维观察和连续动作空间的环境中特别有用。TRPO 是一个复杂的算法,需要多个步骤和组件来实现。TRPO不是用几行代码就能实现的简单算法。所以我们这里使用实现了TRPO的现有库,例如OpenAI Baselines,它提供了包括TRPO在内的各种预先实现的强化学习算法,。要在OpenAI Baselines中使用TRPO,我们需要安装:
pip install baselines
然后可以使用baselines库中的trpo_mpi模块在你的环境中训练TRPO代理,这里有一个简单的例子:
import gym from baselines.common.vec_env.dummy_vec_env import DummyVecEnv from baselines.trpo_mpi import trpo_mpi #Initialize the environment env = gym.make("CartPole-v1") env = DummyVecEnv([lambda: env]) # Define the policy network policy_fn = mlp_policy #Train the TRPO model model = trpo_mpi.learn(env, policy_fn, max_iters=1000)
我们使用Gym库初始化环境。然后定义策略网络,并调用TRPO模块中的learn()函数来训练模型。还有许多其他库也提供了TRPO的实现,例如TensorFlow、PyTorch和RLLib。下面时一个使用TF 2.0实现的样例:
import tensorflow as tf import gym # Define the policy network class PolicyNetwork(tf.keras.Model): def __init__(self): super(PolicyNetwork, self).__init__() self.dense1 = tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu') self.dense2 = tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu') self.dense3 = tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid') def call(self, inputs): x = self.dense1(inputs) x = self.dense2(x) x = self.dense3(x) return x # Initialize the environment env = gym.make("CartPole-v1") # Initialize the policy network policy_network = PolicyNetwork() # Define the optimizer optimizer = tf.optimizers.Adam() # Define the loss function loss_fn = tf.losses.BinaryCrossentropy() # Set the maximum number of iterations max_iters = 1000 # Start the training loop for i in range(max_iters): # Sample an action from the policy network action = tf.squeeze(tf.random.categorical(policy_network(observation), 1)) # Take a step in the environment observation, reward, done, _ = env.step(action) with tf.GradientTape() as tape: # Compute the loss loss = loss_fn(reward, policy_network(observation)) # Compute the gradients grads = tape.gradient(loss, policy_network.trainable_variables) # Perform the update step optimizer.apply_gradients(zip(grads, policy_network.trainable_variables)) if done: # Reset the environment observation = env.reset()
在这个例子中,我们首先使用TensorFlow的Keras API定义一个策略网络。然后使用Gym库和策略网络初始化环境。然后定义用于训练策略网络的优化器和损失函数。在训练循环中,从策略网络中采样一个动作,在环境中前进一步,然后使用TensorFlow的GradientTape计算损失和梯度。然后我们使用优化器执行更新步骤。这是一个简单的例子,只展示了如何在TensorFlow 2.0中实现TRPO。TRPO是一个非常复杂的算法,这个例子没有涵盖所有的细节,但它是试验TRPO的一个很好的起点。
总结
以上就是我们总结的7个常用的强化学习算法,这些算法并不相互排斥,通常与其他技术(如值函数逼近、基于模型的方法和集成方法)结合使用,可以获得更好的结果。
