深圳市宝威特电源有限公司
2023-02-06
1194
早期的通信局供电系统有用-48V,现在已经由原来的-48V,60V,改为48V的供电系统了,所以现用的通信逆变器电源也统一改为48V。所以通信机房电源-48和48不一样的。
通信机房供电模式采用48V电源供电系统,所有设备统一使用现成48V电源供电,这种供电系统是最安全、最可靠、最经济、最合理的方案。
在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流48V电源为基础电压的供电系统的统一工作,原有60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局-24V和+24V系统已被改造或统一成48V电源供电。
使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到供电局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容 早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是会用-48V电源。
从电力,通信行业的发展来看,以后-48V的电源已经被淘汰了。
