R型低频变压器和高频变压器有怎样的区别?
       日常生活中我们可以看到变压器的品种有很多,最常见到的就是按频率分类的R型低频变压器、中频变压器和高频变压器,那他们各自有什么不同呢,通常他们都分别在什么场景下应用,带着这些问题,皇利变压器来和大家聊聊R型低频变压器和高频变压器的区别吧。
       首先是低频变压器。从名称上看,他的频率应该很低。通常,低频变压器的频率是50-60Hz,我国常用频率为50Hz,而一些外国国家使用60Hz。目前,许多低频变压器也被称为工频变压器。过去,低频变压器常用于电源电压转换,这些电源转换的稳定性采用线性调节,因此低频电源变压器也被称为线性电源变压器。
       低频变压器通常由铁芯、绕组、绝缘材料等制成。低频变压器的设计应使铜损坏等于铁损坏,以减少变压器的损失,使工作更加稳定。有些厂家在设计制造时为节约成本而减少铜的用量,常常减少铜线圈数,这样会使空载电流增大,同样空载损耗也会增加,如果变压器长时间处于这种状态,就会造成能源的浪费。很多使用的设备或许都没注意到这一点,但这也是变压器使用过程中非常重要的一点。
       让我们谈谈高频变压器。高频变压器实际上是一种工作频率高的电子变压器。高频变压器的一般工作频率大于20KHz以上。高频变压器的主要核心是磁芯,与低频变压器不同。它具有高磁导率和高电阻率。当有一定的线圈匝数时,它可以通过小的激磁电流承受高额外电压。因此,在一定的输出功率要求下,磁芯体积可以减小。
       高频变压器通常用于开关电源,是储存和传输能量的重要组成部分。高频变压器在单片开关电源中的性能不仅对电源效率有很大的影响,而且与电源的其他指标和电磁兼容性直接相关。因此,高效高频变压器应具有直流损耗低、交流损耗低、漏感小、绕阻本身分布电容和绕阻耦合电容小的特点。
       目前,市场上变压器制造商生产的质量不同,因为他们使用的材料和设计技术不同,低频变压器和高频变压器的铁芯和磁芯不同,参数不同,自然最终产品的质量也不同。
