筒仓安全监测解决系统
一、筒仓安全监测解决系统背景
      煤炭在存储过程中,与空气接触易发生氧化反应,并释放出热量,导致煤堆发热。筒仓采用封闭结构建造,若不能及时发现,可能会引起煤堆自燃甚至引发火灾,造成危害;而且煤在燃烧的过程中还会产生CO、CH4等大量的有毒易燃气体,这些气体达到一定浓度并与O2混合后会发生爆炸。因此,加强筒仓安全监测是非常重要的。
      根据科学研究得知,煤的自燃是一个缓慢的过程,主要分为潜伏、自热、燃烧、熄火四个阶段。所以,如果能够在潜伏和自热两个阶段及时发现异常,就能够有效避免煤的自燃。
二、XKCON祥控筒仓安全监测系统简介
      济南祥控XKCON筒仓安全监测系统通过在筒仓内安装环境温度,煤堆温度,粉尘浓度,CO、CH4等有毒可燃气体,料物物位计等检测设备,对筒仓煤堆温度,实现24小时在线监测、数据显示、异常报警和智能联动等功能。
      同时,筒仓安全监测系统即可独立运行,也支持与其它系统进行可靠、便捷、安全的接入。
监测
XKCON祥控筒仓安全监测方案 拓扑图
三、XKCON祥控筒仓安全监测系统具备功能
(1)环境监测
      通过合理配置,在筒仓内安装温度监测、粉尘监测、烟雾监测、有毒可燃气体等安全监测系统,能够对筒仓环境进行24小时在线监测。
(2)煤温监测
      使用铠装测温电缆覆盖筒仓整个容积范围内的煤堆,连续探测监控区域内的最高温度,并能够并对数据进行分析,判断其是否超过报警预设值。
(3)明火煤监测
      当火焰探测器检测到皮带上煤炭温度超过系统预设的预报警温度阈值时,由系统发出指令控制喷淋电磁阀动作,启动消防泵设备,实现灭火降温的目的。
(4)料位监测
      安装雷达物位计对筒仓内储煤水平高度实现实时、可靠、连续的测量和预警,支持估算料位体积,及时掌握筒仓的储煤量。
(5)安全储煤
      在储煤过程中,通过高料位计实时监测煤堆高度,当到达指定高度,进行报警和皮带机的联动,停止储煤,实现安全储煤。
(6)远程监控
      防爆主控柜通过485总线收集检测设备上传的温度、粉尘、烟雾、气体等实时数据,通过自带大屏显示,同时通过光缆将所有数据发送至远程监控软件,实现远程监控。
(7)联动控制
      支持与其它系统进行联动预警,如通风置换系统的启停、喷淋消防系统的启停等。
      XKCON祥控筒仓安全监测系统能够对筒仓环境、煤堆温度、有毒可燃气体、料位高度、火情等进行实时有效的高精度监测,提高了筒仓环境风险预防控制的能力,是筒仓安全高效运行的重要保障。
