LQ0043-C 缝合针线连接力测试仪
LQ0043-C 缝合针线连接力测试仪
医用缝合针主要应用于外科手术缝合,多用不锈钢丝在针尾钻孔或开槽制成,外表经打磨、电解处理,十分光滑;针型根据实际需要分为:圆针、角针、铲针、直针等,弧度根据实际需要分为:1/2、3/8等。医用缝合线是指在外科手术中用于结扎止血、缝合止血和组织缝合的特殊医用线,分为可吸收缝合线和不可吸收缝合线两种。
医用缝合针与缝合线需要搭配使用,此时,二者的连接力就十分重要。连接力的检测也有固定的仪器——LQ0043-C 缝合针线连接力测试仪。LQ0043-C 缝合针线连接力测试仪采用linux操作系统,高效耐用,测量范围在1-200N之间,误差不大于正负0.5%读数,分辨率0.0001N。
测试仪
针线连接强力的试验步骤
首先,将缝针和缝线分别固定于材料试验机的两固定夹具上,使得缝线和缝针的连接处呈现紧绷状态,并且让针尾与缝线同轴,按照规定的速度将针线的连接处拉断,记录最大的拉力值,作为针线连接强力的单根值。其次,重复上一步完成所有缝线测试。最后,计算出全部单根值的平均值作为针线连接强力平均值。
测试仪
测试仪要求测试标距130mm±5mm,速度为300mm/min±10mm/min。若缝线的长度无法满足前文所述规定的测试标距要求,则测试标距根据缝线的实际长度调整,速度(mm/min)按2倍的调整测试标距设定。如调整的测试标距设为50mm,速度设为2x50—100mm/min。
测试仪
以上就是LQ0043-C 缝合针线连接力测试仪的简单介绍,本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
