在线式通信逆变电池均衡功能的应用与时间
均衡功能是在线式通信逆变器充电控制器随附的功能,用来逆转会带来负面影响的积累化学效应;例如电解液分层现象, 其会导致电池底部的酸浓度高于顶部。 均衡功能也有助于去除可能在板上积聚的硫酸盐晶体。如果不加以控制此类晶体的积聚,这种称为硫酸化的情况会降低电池的总电力容量。 因此,建议定期激活均衡功能来保护电池。
均衡功能的使用时机
在电压浮动状态,当到达预先设置的均衡功能激活间隔(电池均衡周期)或是以手动方式当下激活均衡功能时, 控制器会进入均衡阶段。
均衡充电的时间和超时
在均衡阶段,控制器将持续供电进行电池充电,直到电池电压升至电池均衡电压为止。 然后,执行恒定电压调节,将电池电压维持在电池均衡电压。电池将保持在此均衡电压状态,直到电池均衡时间结束为止。
 然而,在均衡功能执行阶段中,当电池均衡时间结束而电池电压未能上升到所需的电池均衡电压点时,充电控制器将延长电池均衡时间,直到电池电压达到电池均衡电压。 在此电池均衡超时时间结束时,如果电池
 电压仍然低于电池均衡电压的话,充电控制器将停止均衡功能而回到电压浮充状态。
