为什么要使用IEEE 802.3BT(PoE++)交换机
自2003年电子工程师协会(IEEE)批准第一个 PoE 标准以来,以太网供电(PoE)用例在工业界急剧增加,在工厂自动化、石油和天然气加工以及公用事业领域取得了进展。目前,IEEE 802.3bt,也被人们称为PoE++,是PoE标准的最新版本。
一个完整的PoE系统,是由供电端设备(简称PSE)和受电端设备(简称PD)两部分组成,所以,常见的POE交换机,也属于供电设备,即PSE设备。
IEEE 802.3bt 于2018年发布,将PSE向PD提供的电量增加了三倍,同时降低了PD 所需的待机功率。IEEE 802.3bt 的创新功能还包括自动分类、支持 PoE 的 10G-BaseT、单/双签名 PD 和功率分级。
有两种类型的PoE++:Type 3 PoE从PSE提供60W功率,并为PD提供51W的输入功率,而Type 4 PoE从PSE提供90W功率,为PD提供高达73W的输入功率。这两种类型都向后兼容 802.3af 和 802.3at。
最常见的工业PSE类型,就包括了管理型和非管理型工业交换机,这些交换机往往通过嵌入PoE++ 技术来扩展功能和应用。现在很多应用场景已经把以太网交换机升级到具有 IEEE 802.3bt 的型号,不外乎以下五个原因:
1. 更广泛的大功率应用场景。
IEEE 802.3bt与前几代不同,它可以更好的支持 PTZ 安全摄像头、传感器、液位测量设备、PLCs、802.11ac 和 802.11ax 无线接入点、控制器、执行器和 LED 照明,以及工厂车间的其他高功率 PD。除了提供更多电力外,802.3bt标准的PoE交换机还发挥着为连接设备创建可靠网络以进行通信和交换数据的重要角色。
2. 网络可靠性加强。
对于连续运转的工业网络来说,如果因为故障而停机一分钟,可能带来数万元的损失。采用PoE++ 的工业交换机,可以创建更安全的冗余连接,利用故障转移机制,提高工业网络的可靠性,保障正常运行时间。
3. 实时控制、实时通信。
实际应用中,IEEE 802.3bt 增强了以太网数据的传输速度,最高可达每秒 10G。这一点非常重要,因为越来越多的运营技术(OT)应用需要实时控制和通信来降低成本并提高效率。例如:当存在传感器检测到零件准备好被拾取时,存在传感器发送指令到机械臂,然后,手臂将零件精确地放置在移动的装配带上。在这里,关键型信息必须无延迟地到达所有计算机。PoE++工业交换机经过一系列优化,使OT网络保持高响应,同时加强了网络可靠性。
4. 灵活安装,适合应用。
与所有版本的 PoE 一样,PoE++是基于标准的。这意味着可以通过单个工业以太网交换机实现多个PD之间的互动。这也意味着将检测到第三方非PoE PD,因此不会因工业交换机在CAT电缆上传输的电力而损坏。许多采用IEEE 802.3bt的工业交换机还支持配置网络拓扑,例如环形、网状等。此外,它们将支持RSTP / STP,IGMP和VLAN。最后,不会因为IEEE 802.3bt增加的功率而牺牲向后兼容性。配备IEEE 802.3bt的以太网交换机,能够与IEEE 802.3af和802.3at的PD类型适配。
5. 工业物联网。
现如今,IIoT技术越来越广泛,其应用也越来越复杂和耗电。在IEEE 802.3bt之前,大多数IIoT网络能够在单个端口上传输的功率为60W,IEEE 802.3bt在90W方面向前迈出了一大步。通过一根电缆安全传输 90W 功率,可以快速实施一系列 IIoT 技术。
配备 PoE++ 的Fiberroad工业 PoE交换机让您可以完全按照自己的需要自由设计工厂布局。PoE++ 意味着不需要电源线,支持 PoE 的设备可以安装在以前无法访问的地方。此外,单个 PoE交换机可以运行更多设备,同时传输电源和高速数据。Fiberroad工业PoE交换机设计坚固,适用于温度波动大、振动剧烈、电磁干扰的工业环境。
