GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比
一、HDMI  1.4  &   HDMI2.0  分配,切换,矩阵
GSV1001、GSV2001、GSV2002​​​​​​​、GSV2005​​​​​​​、GSV2006​​​​​​​、GSV2007​​​​​​​、GSV2705​​​​​​​、GSV2702​​​​​​​、GSV2008
二、HDMI  延长
GSV5010、GSV5100
三、HDMI  1.4  &   HDMI2.0  发送,接收
GSV1011、GSV2011​​​​​​​、GSV1015​​​​​​​、GSV2015​​​​​​​、GSV1016​​​​​​​、GSV2016
四、HDMI  2.1 分配,切换
GSV6502、GSV6505​​​​​​​、GSV6702​​​​​​​、GSV6705​​​​​​​、GSV6712​​​​​​​、GSV2712​​​​​​​、GSV6715​​​​​​​、GSV2715
五、HDMI  转换
GSV6201、GSV2201、GSV6127
Part  No.
Description
Package
Down  Scaler
4K=>1080P
Audio
插入
/分离
典型功能及应用
GSV1001
HDMI1.4  1:2  分配
9x9mm
QFN76
Y
一路音频插入或分 离二选一
1)  1:2  spitter
2)  HDCP1.4加解key
3)  音频分离器
GSV2001
HDMI2.0  1:2  分配
9x9mm
QFN76
Y
一路音频插入或分 离
1)  1:2  spitter
2)  HDCP2.2加解key(替SiI9396)
3)  Soundbar  1:1  repeater
4)  音频分离器
GSV2002
HDMI2.0  2x2 切换分配器
10x10mm
QFN96
Y
一路音频插入或剥 离二选一
1)  1:2  分配器
2)  2:1  切换器
3)  2x2 切换分配器
4)  HDCP2.2加解key
5)  Soundbar  2:1  switcher
6)  GSV2002+ VS010/VS100   HDMI2.0延长
GSV2005
HDMI2.0  1:4  分配
12x12mm
QFN124
N
N
1)  1:4  分配器
2)  和GSV2002组合  1:8, 1:16  分配器
GSV2006
HDMI2.0
2:4  分配器
2x4  矩阵
14x14mm
BGA208
Y
两路独立
1)  1:4或2:4  分配器
2)  2x4 矩阵
3)  2分8和2分10  分配器  GSV2006*3
4)  2分16或1分16分配器  GSV2006*5
GSV2007
HDMI2.0  4:1  切换
12x12mm
QFN124
Y
一路音频分离
1)  4:1  切换器
2)  KVM
GSV2705
HDMI2.0  4:1  切换 (集成MCU)
QFN124
Y
一路音频分离
1)  4:1  切换器
2)  KVM
GSV2702
HDMI2.0  2:1  切换 (集成MCU)
QFN88
Y
一路音频分离
1)  4:1  切换器
2)  KVM
GSV2008
HDMI2.0  4x2 矩阵
14x14mm
BGA208
Y
两路独立
1)  4x2 矩阵
2)  4x4矩阵(GSV2006  *2+ GSV2008  *2+MCU)
二、HDMI  延长
Part  No.
Description
Package
Down  Scaler
4K=>1080P
Audio
插入
/分离
典型功能及应用
GSV5010
HDMI1.4延长 最长100米
10x10mm
QFN96
Y
一路音频插入或分 离
1)单延长器,支持环出和音频分离,支持3~4 级级联
2)分配延长器,矩阵延长器等
3)  一颗GSV5100  1分2延长
4)  GSV5100+VS010/VS2010等HDMI2.0延长
GSV5100
HDMI2.0延长 最长70米
Y
Part  No.
Description
Package
Down  Scaler
4K=>1080P
Audio
插入
/分离
典型功能及应用
GSV1011
HDMI1.4 收发器
10x10mm
BGA144
Y
Y
LVDS/TTL  连接  FPGA/SOC,  5 种模式:
1)  HDMI  TRX   with LVDS/TTL  output,
支持环出
2)  HDMI  RX  with LVDS  output,支持环出
3)  HDMI  RX  with TTL output,支持环出
4)  HDMI TX  with LVDS  input
5)  HDMI TX  with TTL input
GSV2011
HDMI2.0 收发器
10x10mm
BGA144
Y
Y
GSV1015
HDMI1.4 接收
10x10mm
BGA144
Y
Y
输出可支持LVDS或 TTL(RGB,BT2020/BT1120/BT656等)
GSV2015
HDMI2.0 接收
10x10mm
BGA144
Y
Y
GSV1016
HDMI1.4 发送
10x10mm
BGA144
Y
Y
可支持LVDS或TTL输入 (GSV1015,GSv1016,GVS1011
GSV2015,GSV2016,GSV2011
6颗pin to  pin,软件一样)
GSV2016
HDMI2.0 发送
10x10mm
BGA144
Y
Y
四、HDMI  2.1 分配,切换
Part  No.
Description
Package
Down  Scaler
Audio
插入
/分离
典型功能及应用
GSV6502
HDMI2.1  1分2
QFN88
Y
1)  分配器
2)  系统应用
GSV6505
HDMI2.1  1分4
QFN96
Y
GSV6702
HDMI2.1  2切1
QFN88
Y
Y
1)  Soundbar
2)  切换器
3)  音频分离器
GSV6705
HDMI2.1  4切1
QFN124
Y
Y
GSV6712
Combo  2切1
HDMI2.1/DP1.4
转HDMI2.1
QFN96
Y
1)切换器
2)教育,商显切换
GSV2712
Combo  2切1
HDMI2.0/DP1.4
转HDMI2.0
QFN96
Y
1)切换器
2)教育,商显切换
GSV6715
Combo  4切1
输入:   2-CH   HDMI2.1    +  Type C+  HDMI2.1/DP1.4
输出:   HDMI2.1
QFN88
Y
1)切换器
2)教育,商显切换
GSV2715
Combo  4切1
输入:   2-CH   HDMI2.0    +  Type C+  HDMI2.0/DP1.4
输出:   HDMI2.0
QFN88
Y
1)切换器
2)教育,商显切换
五、HDMI  转换
Part  No.
Description
Package
Down  Scaler
Audio
插入
/分离
典型功能及应用
GSV6201
DP1.4/Type   C
转  HDMI2.1+USB3.0+CC/PD3.0
QFN64
Y
Y
Type C  cable dongle
拓展坞
GSV2201
DP1.4/Type   C
转  HDMI2.0+USB3.0+CC/PD3.0
QFN64
Y
GSV6127
HDMI  2.0/DP 1.4 转  MIPI CSI-2
QFN64
Y
接口转换
