什么是载流量?工业连接器的载流量跟哪些因素有关?
连接器知识分享
对于工业连接器而言,载流量是一个非常重要的参数指标。凡是用户在选购工业连接器都会询问或留意这个参数,这直接关系到连接器能不能用。那么何为连接器的载流量呢?它是指连接器在不超过其最高额定温度的情况下可以承载的最大电流量。有必要说一下这里的温度额定值通常包括导电温度上升和环境温度。那么工业连接器的载流量究竟跟哪些因素有关呢?今天咱们就来探讨下这个问题。
连接器载流量跟什么有关?
01
环境温度和连接器温升
温度是事关载流量的关键因素。这个温度包含环境温度和连接器的导电温升。如果连接器的温度过高,散热不利,那么连接器的载流量必然要受限,还会影响连接器的可靠性,甚至诱发安全隐患;反之,环境温度适宜,连接器导电性能好,散热情况良好,则连接器内部温度的一致性就越好,最高温度点的温度就会越低,连接器越能承受更高的电流载荷。
02
接触件材质和表面处理
连接器接触件的基材须采用导电率更高,同时有足够机械强度的材质,比如铜合金材质等。而基材的表面会镀上一层金属保护层,通常是采用是镍底层+贵金属层的表面处理工艺,镍底层主要是用于防止贵金属表层大量的潜在性结构退化,而贵金属则能起到很好的导电导热作用。接触件整体上采用这样的材质和工艺处理将大为提高连接器的载流量。
03
接触件几何尺寸
连接器接触件在几何尺寸上力求设计更科学和优化,这主要是指在设计的合理范围内,确保接触件的截面积尽可能大一些,长度尽可能短一些,能确保整个电阻更小一些,从而提高导体的载流量。
04
外壳材料和结构
为提高连接器的散热效果,可在外壳的内部结构和设计上做一定优化,实现内部对流,另外从外壳材质上看,金属材质的外壳比塑胶材质的外壳散热效果更好一些。散热效果好,才能设计更高载流的接触件。
New  Product 新品推荐
凌科电气的经典款LP系列和荣获德国红点设计奖的年度新品BD系列,作为凌科系列产品中的典型代表,同样在载流方面表现优异。二者均具备更高的载流量,这主要是连接器具备如下特点:
1、在温升性能上,温升≤30K,连接器温度不会出现过高现象;
2、在接触件材质上,选择优质的铜合金作为基材,表面采用镍底镀金处理工艺,接触件导电导热性能更优,还能抗腐蚀;
3、在接触件结构上,经过设计优化和反复验证,获得了更合理的截面、长度及端部结构数据,并用于上述连接器产品;
4、在外壳上材质上,LP和BD系列均有塑胶款和金属款,并采用专利设计的内部结构,散热性好。不过同结构的金属款其散热要优于塑胶款,如果是超高电流,对散热敏感,选择金属款要略优一些。
总之,凌科的LP系列和BD系列工业连接器在载流量方面的表现优异。当然二者还有其他很多优势:具备更全面的连接器类型,单手操作的快捷性,优异的环境适应性以及都拥有金属款和塑胶款,基本能做到互换互用。
这两款产品最显著的区别主要表现在外观设计上。BD系列是流线型躯身和镂空型弧线背顶,外观更具视觉冲击感,产品的艺术感更强;而LP系列的外观造型相对简约大气,内敛不张扬。
正是凭借着在功能、品质与外观设计等方面的综合优势,LP系列和BD系列这两款工业连接器已经成为市场同类产品中的翘楚,深得用户青睐。
