FP6296的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V
简介
FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。
FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双节电池,输出的功率最大30W。
PWM
名称
脚位
LX
1
开关MOS
LX
2
开关MOS
Vcc
3
接电容,产生5V电路提供内部驱动MOS管
EN
4
开关控制脚,不能悬空,耐压最高5V
FB
5
FB反馈脚(1.2V)
COMP
6
电路补偿脚
OC
7
过电流保护设定,不能悬空,必须接电阻限流
HVDD
8
输入电源的正极,(2.7-12V)
GND
EP
输入电源的地,也作为芯片散热,必须要接
应用电路
PWM
升压计算
PWM
注:Vout最高电压做到12V,这里输出电压看内置的MOS管的电压
限电流计算
PWM
注:Vocp最高限流为10A,这里限流看内置的MOS管的电流,所以R3电阻要在51K-150K之内
基本参数计算
PWMPWMPWM
注:W是IC的功率,功率因数n一般取70%-80%之间,转化效率eff一般取85%之间
比如:
  1. 输入单节电池3-4.2V,输出5V/3.6A。
(2)输入单节电池3-4.2V,输出9V/2A。
(3)输入单节电池3-4.2V,输出12V/1.5A。
(4)输入双节电池6-8.4V,输出9V/3.6A。
(5)输入双节电池6-8.4V,输出12V/2.5A。
解:
PWM
