制氧机如何挑选?氧浓度监测很关键!
人们清楚地意识到,即便病毒的毒性减弱,但对老年人和基础疾病患者依旧存在胸闷气喘、低氧血症、呼吸困难的危险性,这类人群的家庭都会需要一台制氧机以备不时之需,家用制氧机市场需求增大。
市面上的制氧机产品主要分为保健、医用和便携三大类,主要区别在于流量和浓度不同,如下表所示:
类别
流量和浓度
适用人群
保健
1~3L
浓度≥90%
消费者,比如孕妇、老人、学生等需要保健人群
医用
5~10L
浓度≥93%±3%
一般是明显呼吸疾病,比如慢阻肺、哮喘支气管炎
便携
1~3L
浓度≥90%
应用场景灵活,方便携带,最轻2kg
家用制氧机必须具备氧浓度监测功能
制氧机产品大多是通过氧气面罩或鼻氧管吸氧,属于开放式吸氧。当患者吸入氧气时,会同时吸入一些外部空气,实际到达肺部的氧气浓度是混合空气后的氧气浓度。
而在氧疗和氧康复中,吸氧过少达不到疗养效果,吸氧过度则造成危害,因此监测氧浓度对于疗养康复至关重要。同时,国家标准规定:家用制氧机必须带有氧浓度监测功能。
氧监测传感器作为制氧机监测氧浓度的核心器件,其实用功能是评测设备制氧能效的关键要素。目前,常见监测氧浓度的传感器类型有:超声波氧监测传感器和氧化锆氧监测传感器。
超声波氧监测传感器
超声波氧监测传感器使用声速测量气体样本中的氧气量。超声波在流体中传播时,受到流体速度的影响而载有流速信息,通过检测接收到的超声波信号可以测知流体流速,从而求得流体流量。在气体测量中,当构成二元混合气体的组分存在分子量差距时,声音传播速度随两种气体的组分不同而变化,由此得出气体浓度。
监测
这种间接测量方法具有非接触、量程宽、精度高等优势,在制氧机中应用有助于提高氧浓度监测功能的精度和可靠性。
氧化锆氧监测传感器
氧化锆氧监测传感器利用热量和化学物质检测氧气,通过氧化锆内外两侧的氧浓度差产生电位差,且浓度差越大,电位差越大,以此测算气体浓度。
产品名称
超声波氧监测传感器
氧化锆氧监测传感器
工作寿命
连续工作不低于5年
1-3年寿命
流量检测
温度影响
增加温度传感器修正,
0-45℃无影响
无影响
标定
出厂一次性校准
需要经常校准
检测范围
0-100%vol,
专门用于制氧机行业
1%~96%vol,
可用于人体安全检测、
燃烧效率指标检测、
制氧机纯度检测、
废气处理行业等
检测方式
连续监测
不能完全连续监测,
通过旁路分流,
脉冲式监测
实际制氧机行业应用和测试中,相较氧化锆氧监测传感器,超声波氧监测传感器具有寿命长、无消耗、免维护的优势。尤其是免维护面的校准,减少了最终用户对仪器性能的疑虑。其次,连续测量,具有浓度、流量同时测量的特点,有助于今后仪器功能的升级。
开放式超声波传感器
超声波氧监测传感器的核心部件是开放式超声波传感器,它利用压电效应将电能转换为振动,从而形成超声波,不含线圈结构,测量范围大。超声波具有良好的方向性和较强的穿透性,不受空气中灰尘和电磁场的干扰,也不受固体表面颜色和温度的影响,产品抗干扰能力强。
监测
- 测量范围大
- 抗干扰能力强
- 耗电量低
- 可靠性高
产品名称
TO0139&TO0140
中心频率
40.0±1.0KHz
声压
≥117dB
灵敏度
≥-67dB
指向角*
95°typical
静电容量
2200±20% pF
直径
8mm
指向角*(-6dB)
测试条件:频率40KHz、距离30cm、电压10v
