合宙新品Air510U定位模组,支持北斗/GPS双模卫星定位
从热门影视剧的酷炫场景到日常生活的方方面面,精细化的卫星定位应用已如群星闪耀。
9.9元包邮的新品定位模组,是合宙给行业和工程师朋友的又一惊喜之作——近似黄豆大小的Air510U,支持北斗/GPS双模卫星定位系统;采用LuatOS集成驱动库,开发更简单!
模组
合宙Air510U系列超值新品
模组模组
一、Air510U定位模组
Air510U是合宙全新推出的一款标准1009封装的迷你型双模卫星导航定位模组,内置GNSS芯片(芯与物UC6228CI),具有高性能、高精度、高集成度以及低功耗等特色。
适用场景:
可广泛应用于车载定位与导航设备、高精度授时、安全监测、测量测绘、精准农业等对导航/定位/授时有需求的领域。
Air510U模组性能/参数
模组
合宙Air510U模组采用高集成射频基带一体化设计,实物仅约黄豆大小,便于终端产品灵活设计。
Air510U集成了DC/DC、LDO、射频前端、低功耗应用处理器、RAM、RTC和电源管理,可通过纽扣电池或法拉电容给RTC、备份RAM供电,减少首次定位时间。
主要特性:
标准1009封装,与市面大部分相同尺寸封装的模组可直接替换
支持GPS、BDS双模
支持北斗二号/三号卫星
支持RTC备电热启动
支持AGNSS辅助定位
64通道同时跟踪
数据更新频率1Hz
支持NMEA0183 V4.1协议
供电范围:1.8V~3.3V
内置串口电平转换,支持直接对接1.8V到3.3V串口电平
1路串口,默认波特率115200
支持1PPS
模组
二、EVB_Air510U(G2开发板)
EVB_Air510U(G2开发板)是基于Air510U模组的demo板,也是可商用的天线一体化定位模组;体积小、功耗低,可用于车载导航、智能穿戴、无人机等GNSS定位应用。
模组模组
EVB_Air510U(G2开发板)配置:
5P贴片插座,方便用户下载调试;
25mm×25mm小尺寸,内置无源陶瓷天线;
内置3.3V LDO降压到3.3V供电;
1.8V-5V自适应电平串口;
脉冲信号指示灯(绿色)、数据传输信号指示灯(蓝色)。
