叠加定理二极管实验心得-优恩半导体
叠加定理,是指在多个有独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。其它理想电流源当做断路,其它理想电压源当做通路。各个电源作用效果的叠加,就为该电路的实际状态。
线性电路的齐次性是指当激励信号增加或减小K倍时,电路的响应也将增加或减小响应倍数。
叠加定理如果应用在二极管上,其叠加性和齐次性是否还成立?
二极管是由一个PN结面积、电极线及管壳封装制作而成的一种非线性的电子元器件,在家电、收音设备、手机等电子电路的应用上都十分广泛,有正负极之分,具备抗导通能力,作用相当于开关,目前比较常用的二极管有肖特基二极管、ESD静电二极管以及发光二极管。
我们进行二极管叠加定理实验时,发现其并不满足随电流或电压变化成直线状,而是随电压的变化成弧线,功率也不满足,叠加定理针对线性电路来说,是成立的,但对于二极管这种非线性电路来说,它的实验数据并不符合叠加性与齐次性,因此叠加定理是不成立的,
二极管
上图为优恩ESD静电二极管特性图
实验心得小贴士:
1.在电压电流测量时,要注意仪器的极性与二极管电压电流极性方向是否一样。
2.不管是线性电路还是非线性电路,有疑问都应该去实验,获取数据,才能得出结论。
