常见TVS管电路原理图符号及TVS管直流选型举例
TVS管的电路原理图符号与稳压二极管符号类似,结构也都差不多。了解TVS管的电路原理图符号是掌握TVS管符合选型的基础。
一般常见的TVS管电路原理图符号有:VBR、IPP、IR、VRWM、VC、PM、CP。
VBR代表的是:击穿电压
IPP代表的是:反向脉冲峰值电流
IR代表的是:漏电流
VRWM代表的是:反向断态电压(截止电压) 或反向工作电压
VC代表的是:箝位电压
PM代表的是:反向脉冲峰值功率
CP代表的是:电容
TVS管在选型时就应当充分考虑电路条件,学会查看电路原理图符号,遵守箝位电压 VC(MAX)不大于后端电路的允许安全电压;反向工作电压 VRWM不低于电路的工作电压以及额定脉冲功率,必须大于电路中出现的瞬态浪涌功率等原则。这样才能在器件选型上不盲选。
例如直流电选型:
整机直流工作电压 12V,允许安全电压 25V(峰值),浪涌源的阻抗 50MΩ,其干扰波形为方波,TP=1MS,峰值电流 50A。
1、可以先从工作电压 12V 选取max反向工作电压VRWM为13V,则击穿电压VBR= =15.3V; 2、从击穿电压值选取max箝位电压 VC(MAX)=1.30×VBR=19.89V, 取VC=20V;
3、再从箝位电压VC和峰值电流IP计算出方波脉冲功率:PM=VC×IP=20×50=1000W
4、最后计算折合为TP=1mS指数波的峰值功率,折合系数 K1=1.4, PM=1000W÷1.4=715W
从优恩产品手册中可查到1.5KE15A 其中PM=1500W,关断电压 VRWM=12.8V,击穿电压 VRWM=14.3~15.8V,箝位电压 VC=21.2V,浪涌电流 IP=1500/21.2=70.7A。完全满足上述设计要求,而且留有一倍的馀量,不论方波还是指数波都适用。
电路防护
