环境水分对连接器居然会造成这么多影响?快看看你知道几点?
环境中的水分是以多种形式存在的。其一,就是气态的水分,如空气中就存在湿度不等的水蒸气;其二,就是液体的水分,如雨水等。无论是气态还是液态的水分,都是会对连接器构成不利影响的外部因素。当环境中的相对湿度持续高于80%时,这就要求我们使用的连接器具备足够的防水性能,来抵御外部水分的侵入和影响。那么应用环境中的水分究竟会对连接器的性能构成何种影响呢?今天咱们就来讲讲这个问题吧!
连接器
水分对连接器有哪些影响?
1、水分一旦以气态或者液态形式渗入连接器内部后,不仅会吸附于绝缘体的表面,而且会慢慢渗进绝缘体内部,致使电阻率下降,抗电强度降低,绝缘性能降低甚至失效;
2、长期渗水吸水后的绝缘体,自身会产生膨胀与变形,导致一定程度的移位与公差配合变化;
3、蒸气状或雾汽状的水分在工业环境或其他复杂环境中容易和环境中的有害活性化学物质结合,从而对连接器的外壳与内部器件构成腐蚀;
4、渗入连接器内部的水分,会使得连接器的连接结构(螺纹,卡扣等部位)产生锈蚀粘接,导致后续难以甚至无法拆卸;
5、渗入的气态水分会在长期的使用中因为电化学反应而让接触件的金属表面遭受侵蚀,变得粗糙度更高,让插拔力增加,加速接触件磨损;
6、如果连接器的防水性能很弱,那么渗入接触件位置的水分过多,就容易导致出现短路甚至于发生火灾等危险情况。
相信通过上述介绍,大家已经非常清晰地了解到水分对连接器性能的影响了吧!因而对于经常处在高潮湿、涉水、户外等环境下的连接器,必须要具备足够强的防水性能,才能保障自身能够长期安全可靠运行。
New  Product 新品推荐
凌科电气作为一家致力于工业连接器研发生产的国家高新技术企业,其各系列产品的防水性能均很出众。其中LP和BD系列工业连接器,作为凌科电气两款按扣直插式的连接器,其防水性能同样不俗,最高防水等级可达IP68级。那么凌科的LP和BD系列产品究竟是怎么实现如此高可靠的防水性能的呢?
凌科的LP和BD系列工业连接器,其插座与箱体、插头与插座、插头与线缆均采用了硅橡胶密封圈密封。同时鉴于密封压缩量、橡胶耐热耐寒耐候耐油性能、橡胶压缩和拉伸性能以及橡胶永久压缩变形量等因素,优化设计了密封圈的尺寸大小和厚度等参数,这样能确保达到最高IP68的防水等级,完全不用担心气态或者液态的水分对连接器内部结构造成影响。
当然除了防水性能优异外,二者还有其他很多优势:具备更全面的连接器类型,单手操作的快捷性,优异的环境适应性以及都拥有金属款和塑胶款,基本能做到互换互用。
这两款产品最显著的区别主要表现在外观设计上。BD系列是流线型躯身和镂空型弧线背顶,外观更具视觉冲击感,产品的艺术感更强;而LP系列的外观造型相对简约大气,内敛不张扬。
正是凭借着在功能、品质与外观设计等方面的综合优势,LP系列和BD系列这两款工业连接器已经成为市场同类产品中的翘楚,深得用户青睐。
