EMC工程问题解答(六)
一问:为什么垂直缝隙,水平辐射大,是什么原理?
答:这个与天线的方向性有关。具体可以参考下面相关缝隙天线的资料。
缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。理想缝隙天线的横向尺寸远小于波长,纵向尺寸通常为λ/2。 缝隙可用跨接在它窄边上的传输线馈电,也可由波导或谐振腔馈电。这时,缝隙上激励有射频电磁场,并向空间辐射电磁波。
导电
2)方向图:
由于理想缝隙天线与板状对称振子具有对偶性。因此,根据对偶原理,理想缝隙天线的方向性函数与同长度的对称振子的方向性函数在E面和H面是相互交换的,如下图所示。
导电
包含缝隙轴线的平面是H面,而垂直于缝隙轴线的平面是E面。因此,垂直缝隙(缝隙轴线在垂直方向)是水平极化的,水平缝隙是垂直极化的 。如下图:
导电
二问:做ESD测试的时候,直接打钢板,机器卡死了,与环境有关吗?怎么确认测试环境是OK的?
答:ESD测试属于直接放电或者间接放电测试,产生干扰的主要是由于在静电泄放过程中形成的静电场,形成的干扰机理如下几种情况:
导电
导电
导电
分析和解决问题的思路参考如下:
接口保护----->接口增加TVS等防护器件;
减小地阻抗--->多层单板、增加地面积;
减小环路----->PCB设计走线对地环路减小,特别是复位信号、高速信号、电源走线等。
三问:我们使用频谱仪时RBW与ⅤBW设置为多少才更容易找到干扰源?答:需要依据你实际的噪声信号去设置,这个没有标准答案,通用的RBW设置为几百K左右。较宽的RBW较能充分地反应输入信号频谱的波形与振幅,但较低的RBW将能区别不同频率的信号。也就是说RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低带宽差异,两个不同频率的信号带宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重迭,难以分辨,较低的RBW固然有助于不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。下面这幅图解释了不同RBW对灵敏度的影响。
导电
以上信息来源于赛盛技术第四期《EMC设计线上实战特训营》学员问题解答;部分信息来源于网络,如有侵权请联系删除!
《EMC设计线上实战特训营》是赛盛技术为研发人员量身打造的一套系统全面的EMC课程,从器件选型-防护设计-滤波设计-电源设计-PCB设计-接地设计等多角度深度分析EMC问题,帮助学员在产品设计初期解决EMC设计问题!
