薄膜电容分正负极吗
有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。
薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类电容器,薄膜电容分正负极吗?
答案是:薄膜电容是不用区分正负极的,使用时也不用担心正负极接反的问题。
哪些电容器需要区分正负极?
薄膜电容是无极性的,不用区分正负极,电解电容不一样,它是有极性的,在使用的时候,就需要区分正负极,绝大多数电解电容、钽电容都是需要区分正负极的,只有一小部分电解电容是无极性的。
薄膜电容器的优点与作用:
薄膜电容器是有很多优点的,比如其耐压高,温度范围宽,使用时限长,自愈性好,频率特性好等优势,相比其他电容器性能稳定,可靠性高,适用于高电压、大电流场景。薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源(光伏、风能、汽车)等多个行业,薄膜电容器凭借自身优势立足于此。
薄膜电容为什么可以自愈?
薄膜电容器最大的一个优点就是具有自愈性,金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用(Self Healing AcTIon),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用。
