电信逆变电源风扇重要吗?
 纯正弦波逆变器的散热方式主要有两种:一是依靠自身的装配结构(散热片),采用自然散热,二是依靠外力,采用风扇强制冷却。目前宝威特电源的逆变器产品采用风扇散热的机型有SDT G2、DT、SMT、MT等。风扇对于电信的逆变器(尤其是大功率逆变器)来说,尤为重要,因为散热性能会直接影响发电量,同时也影响产品的使用寿命。
      散热风扇我们会根据逆变器产品的功率来提供数量,一般发功率的产品我们配置的散热风扇不少于2个。今天我们主要从逆变器安装及日常维护方面讲讲逆变器风扇的保养:
一、安装注意项
1.逆变器风扇的安装环境:
安装前期,对逆变器安装的整体环境要做充分评估,若环境较恶劣,如灰尘较多、树枝树叶较多,或将设备安装在草丛中,都会影响风扇的正常运行,造成机器运作时噪声大或者直接卡死造成逆变器电源机器报故障。
2.逆变器的安装距离(很重要):
安装时必须要考虑各机型的安装距离,若距离较小,会增加风扇转速,影响散热,最终影响发电量。根据宝威特售后服务工程师在客户现场查看的安装情况来看,约35%的客户安装距离不规范,容易造成机器散热不理想,影响机器最终的发电量。
3.安装方式
安装时避免野蛮装卸或其他安装方式,防止造成外风扇异常或卡死。
外部箱体变形
二、日常维护
1. 定期查看。
逆变器安装好后,需要定期对风扇的运行情况进行查看;可进行监控查看或者现场运维人员勘查;
2.适时清洁。
定期对外部风扇进行清理,如异物、脏污等;
清理方法:用螺丝刀拆卸外风扇6个螺丝,对风扇罩和风扇叶进行清理。
3.故障处理
逆变器报外风扇异常,如何处理?
故障现象:屏幕显示“ Ext fan Failure”“外风扇异常”
目前最有效的散热方式,机器本身使用散热风扇以往,我们大型的封闭场所可以采用空调降温,目前最有效的方法之一。
故障排查:逆变器运行时(30秒自检),观察外部风扇是否转动;如果不转动,可以尝试拨动风扇,观察风扇是否有异物卡住;如果拨动后还是不转动,请联系固德威售后进行处理。
