一起来学5G终端射频标准(In-band emissions-2)
上一篇我们列出了IBE的测试要求表格,今天我们详细说一下IBE如何测量计算,以及CA/NR-DC/SUL/UL-MIMO/V2X/Tx Diversity模式下的IBE情况。
01
IBE如何测量和计算
IBE的测试是对落入到未被分配的RB的干扰的测量,为12个子载波的平均发射功率,从被分配的上行RB发射带宽边缘算起,在不同RB偏移下,未分配RB中UE输出功率与分配RB中UE输出功率的比值。测量间隔是在时域上的一个slot,然后在10个sub-frames上取平均值。当PUSCH或PUCCH传输时隙因与SRS复用而变短时,带内发射测量间隔会相应减少为一个或多个symbol。
IBE测量,要求分配的RB位于信道带宽的一端,另一端未分配。而且分配的RB数量小于RB总数量的一半,这意味着,在中心载波附近RB是未分配的。
上一篇中的测试要求表格,还有很多注释需要我们仔细地读一下。首先,对于每个被评估的RB,最小要求是以下面列出的较高值为准
PRB-30dB; 所有适用的限值(一般、IQ图像或载波泄漏)的功率之和;
具体来说就是以下组合:
Power (General) Power (General + IQ Image) Power (General + Carrier leakage)
上面说了,IBE是个比值,但对于测试三种不同的功率组合,又具体分为两种不同的比值计算公式:
公式一:Power(General)以及Power (General + IQ Image)的计算,是一个未分配的被测RB的功率,与一个分配的RB的平均功率的比值(单位dB)。
公式二:Power(General + Carrier leakage)的计算,以一个未分配RB的功率,与所有分配RB的功率的比值(单位dBc)。
这就是为什么IBE会有两个相对发射(Emissions relative)计算公式的原因。计算的具体过程如下:
1. 计算未分配RB的绝对功率:
终端
:上一篇学习过了,是分配的RB和测量的未分配RB之间的起始频率偏移(例如,
=-1 或 1,表示被分配RB带宽外的第一个左右相邻RB)。所以上下两个公式是以
的取值大于0或小于0进行区分的:上面的公式表示低于所分配的频率块的IBE,下面的公式表示高于所分配的频率块的IBE
Y(t,f):在解调链路的FFT之后(参考一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)),传输带宽配置内的未分配RB的样本被称为Y(t,f)(f包含传输带宽配置内的未分配子载波,t包含1个slot内的OFDM symbol);
终端
2. 计算分配RB的每个RB的功率PRB和总功率PAll-RBs:
终端终端
MS(t,f):分配RB的测量数据符号样本;
PAll-RBs是把所有RB上(具体又细分为所有子载波)的功率求和,PRB是在PAll-RBs的基础上除以分配的RB数量LCRB。两者都是在Ts时域内取平均;
3. 计算General以及General + IQ Image的IBE的公式一:与上面的定义一致,一个未分配的被测RB的功率,与一个分配的RB的平均功率的比值(dB值相减)。
终端
4. 计算General + Carrier leakage的IBE的公式二:与上面的定义一致,一个未分配的被测RB的功率,与所有分配RB的平均功率的比值(dB值相减)。
终端
这里DCRB是一个RB或一对RB,取决于DC是在一个RB内还是在两个RB之间。
5. 对n个样本(10个UL子帧)进行平均。首先是对线性功率取n次平均,再进行log的dB转换:
终端
02
IBE for CA/NR-DC/SUL/UL-MIMO/V2X/Tx Diversity
1. CA:
对于分配给两个NR频段的UL的inter-band CA,每个处于激活状态的component载波,UL PCC和SCC,都需要满足单载波IBE的要求。配置如下:具有PRB分配的PCC和没有PRB分配的SCC,没有配置CSI报告和SRS。并且PCC和SCC应在每个配置中进行切换测试。
终端
2. NR-DC
上述inter-band CA的IBE,适用于NR-DC测试,只是用PCell替换PCC,用PSCell替换SCC。
3. SUL
UE对单载波的IBE要求相应适用于激活的UL或SUL载波。配置如下:
终端终端
4. UL-MIMO
所有NR功率等级1.5、功率等级2和功率等级3的UE,支持基于2-layer codebook的UL MIMO,都需要测试IBE。对于在closed-loop空间复用方案中具有两个发射天线连接器的UE,单载波的IBE要求适用于每个发射天线连接器。只规定了PUSCH的测试步骤,测试配置如下:
终端
5. V2X
V2X的IBE虽然在标准中写了很多的内容,但由于具体的测试配置和步骤都还是TBD和FFS的状态,所以目前还没法测。我们仅了解一下V2X的IBE要测什么东西。首先IBE的测试规定了下面几种模式:
1)IBE for V2X / non-concurrent operation
2)IBE for V2X / non-concurrent operation / SL-MIMO
3)IBE for V2X / concurrent operation
对于V2X sidelink 物理信道PSCCH、PSSCH和PSBCH,IBE的要求应与单载波PUSCH规定的相应调制和传输带宽相同。关于V2X信道及模式的基本概念,可以参考一下我们之前学习的内容:一起来学5G终端射频标准(V2X发射功率-1)。
6. Tx Diversity
支持Tx分集的所有类型的NR功率等级1.5的UE、功率等级2和功率等级3的UE R15及以后的版本,单载波IBE的要求适用于每个Tx分集发射天线连接器。
以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
