WIFI模组控制板BGA芯片底部填充胶汉思底填胶应用
WIFI模组控制板BGA芯片底部填充胶应用汉思化学提供
客户是一家专业从事射频通讯模组、无线互联网系列模组应用的方案及产品解决方案的高新技术企业,产品有WIFI模组、GPS模组、蓝牙模组、zigbee等,其中WIFI模组用到我公司的底部填充胶水
客户产品是WIFI模组控制板
客户产品用胶部位:
客户产品控制板上有两个芯片需要用胶,
一个BGA芯片做底部填充和一个QFN芯片做表面包封,
芯片尺寸:
BGA芯片:5.4*5.4
客户产品用胶目的:
主要芯片进行加固,防止产品在碰撞或跌落时芯片引脚脱落,造成产品无法正常工作。
施胶工艺设备:
由于是新工艺,现用手工点胶,固化设备烤箱暂无。
客户用胶要求:
1,点胶操作简易,固化快。
2,固化后容易返修。
汉思化学推荐用胶:
通过技术人员上门拜访和客户详细沟通,推荐汉思HS710底部填充胶给客户,由于客户没有施胶工艺设备,客户产品带回我公司做点胶测试。通过验证效果OK.
最终给客户推荐点胶,固化设备,客户做批量生产。
