使用于BMS电池管理系统中的电源模块
BMS电源模块为本公司研发的超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等功能。该电源模块以较小的积积为您提供十分优异的性能,普遍适用于非隔离型家电产品和工业控制产品等。
产品特性:
•  超宽输入电压范围: 输入工作电压范围15V-380VDC,适应各种电网环境的应用;
• 超低功耗:典型待机功耗小于6mW(带载100uA时),满足对功耗极其严格产品的需要;
• 大输出电流:输出最大电流150mA(大电流可以定制),可满足低功耗大电流产品应用要求;
•  高效率:电源最大效率>65%,能效利用率远高于工频变压器与阻容降压;
• 超小体积: 可放入对体积要求比较严格的产品。
产品应用:
•  超宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源(如动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电源模块:BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块);
• 可用于非隔离供电产品的应用(如小家电之非隔离低压电源等);
•  可替代低效率的阻容降压供电电路(如白色家电,智能电表,自动化仪表电源等);
•  低功耗要求电器的待机电源(如绿色环保节能型电器之超低功耗待机电源等);
•  可用于对电源功耗要求极其苛刻的单火线智能家居产品(如单火线取电智能开关等)。
