一文详解粉尘在线监测设备之激光式粉尘检测仪
       粉尘在线监测设备作为粉尘监测的重要手段,已经被广泛应用到各个行业中。
       目前,市场上常见的粉尘在线监测设备,从检测原理上来分,主要包括静电交流感应原理和光散射原理,其中采用光散射原理的粉尘检测仪,又被称为激光式粉尘检测仪。
       静电感应的原理是指一个带电的物体与不带电的导体相互靠近时由于电荷间的相互作用,会使导体内部的电荷重新分布,异种电荷被吸引到带电体附近,而同种电荷被排斥到远离带电体的导体另一端。采用静电交流感应原理的粉尘在线监测设备利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号,以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。
监测XKCON祥控粉尘在线监测设备
       光的散射是指当光照射到物体表面时,物体表面的坡度程度、波动和粒子的存在导致光的分解和部分反射的产生,从而形成在照亮对象表面的环境中进行照明。XKCON祥控粉尘在线监测设备就是济南祥控自动化根据光散射原理研发,也被称为激光式粉尘检测仪。
       XKCON祥控激光式粉尘检测仪由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成。检测仪工作时,先由抽气系统将外部空气在其吸力作用下通过进气口进入传感器暗室;空气中的浮游粉尘在暗室内受到激光发生器发出的平行光照射时,粉尘的散射光强度正比于质量浓度,该散射光经过光电转换器转换成光电流,经主控板的光电流积分电路转换成与散射光强成正比的光电脉冲数;计算脉冲数即可测出粉尘的相对质量浓度。
粉尘在线监测设备之XKCON祥控激光式粉尘检测仪的特点:
       根据 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》 和 Q/XK 001-2022《XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪》企业标准及GB3836-2010 防爆要求设计。
       检测仪能够对呼吸性粉尘浓度和总粉尘浓度进行连续监测;量程宽,测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³。
       吸收消化了国内外先进的测尘技术,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,方便现场直接读取浓度值,及远程在线查看。
       检测仪结构紧凑,体积小,重量≤2.0kg,方便携带。
       支持24V DC本安供电方式,防爆标志为可燃性粉尘环境 ExibD21 IP65 T120℃、爆炸性环境 ExibII B T4 Gb,具有防爆性。
       检测仪自带一路声光报警器,如果环境浓度超过设定的阈值,可就地报警。
监测XKCON祥控粉尘在线监测系统
       粉尘富含大量的有毒、有害物质,它们在大气中停留时间长、输送距离远,严重影响着人体健康与大气环境质量。在水泥厂、封闭煤场、面粉厂、建筑施工场所、开采场所、加工场所等易容产生高浓度粉尘的场所,都通过安装XKCON祥控粉尘检测仪,构建粉尘在线监测系统,加强对环境中粉尘浓度的监测。
