PD快充和氮化镓快充安规Y电容的选型
  鉴于近年流行的PD氮化镓快充,从20W到目前几百上千瓦,功率越做越大,充电器缺越做越小,高密度元器件,导致快充内部温度不断突破极限,工程师在EMC测试时,遇到很多问题。比如:热机测试EMC有干扰问题。工程师们想了很多方法来解决始终不得其所。其实这种问题除了磁芯 变压器 电感 容易导致MEI干扰外,其实还有安规Y电容也是解决EMC干扰的一个方面。
     Y电容有3种材质.Y5V Y5U和Y5P Y5V由于价格便宜是很多工程师,采购们的首选。但是Y5V的温度变化率较大,当温度超过18°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降86%,当温度上升到125°C时容量容量下降到82%。这种情况下由于电容容量太低。导致EMC测试有干扰。所以不适合用于高密度高发热的快充领域。Y5U材质的温度变化率为:当温度超过42°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降56%,当温度上升到125°C时容量容量下降到78%。比Y5V的好很一些。所以当快充温度在40-85°C之间的时候,Y5U是不错的选择,性价比高。Y5P材质的温度变化率比较稳定,-25~+125°C容量都是在+/-10%以内。
        如图所示:
安规电容
    所以Y5P材质安规陶瓷Y电容器才是真正高密度高发热的PD快充和氮化镓快充的首选材料。但是目前市场上得Y5P材料的安规Y电容器 容量基本都在470pF以内,所以导致很多工程师无法选择470pF以上的电容器,我司从2021年开始研发大容量Y5P材料安规陶瓷电容器,并获得国家专利。现推出1000pF容量,厚度3.5的超薄安规Y电容器。解决客户装机Y电容卡壳问题,同时解决热机EMC测试有干扰问题。后续将推出更多大容量的新产品,敬请关注。
