室内led显示屏电源接地的重要性
室内led显示屏的主体元件是led和驱动芯片,属于微电子产品的集合体,led的工作电压在5V左右,一般工作电流为20毫安以下。LED的工作特性决定了它面对静电和异常电压或电流冲击的抗性十分脆弱。在生产和使用过程中必须重视,应采取对led显示屏进行必要的保护措施,而电源接地就是led显示屏常用的一种保护方法。
电源接地和开关电源的工作模式有关,led显示屏使用的开关电源是一种通过滤波—整流—脉冲调制—输出整流—滤波等一系列手段将交流(AC)220V市电转化成直流(DC)5V电压进行稳定输出的一种设备。
为了保证电源交流/直流(AC/DC)转化的稳定性,电源厂家按照3C强制标准在AC220V输入端的电路设计中,从火线至地线跨接一个EMI滤波电路。以保证AC220V输入的稳定性,所以,所有的开关电源在工作时都会存在滤波漏电,单个开关电源的滤波漏电电流很小,滤波漏电电流在3.5mA左右。漏电电压约为110V。在显示屏不接地的情况下,如果使用20个以上开关电源,累加的漏电电流达到70mA以上,漏电电流不但可能引起芯片损坏或者LED灯管烧坏,对人触摸触电也是很严重的安全隐患。
多个开关电源的滤波漏电足以导致漏电保护器动作,切断供电,这个也是为什么我们显示屏无法使用漏电保护器的原因。如果不接漏电保护器而且显示屏又不接地,开关电源叠加的滤波漏电电流将超过人体承受的安全电流,110V的电压足以致人死地!而接地后,电源外壳等于与大地连通,大地与开关电源外壳形成等电,位,电位差几乎为0,没有点位差,就不会形成电压,漏电电流也被导入大地,此时的LED显示屏就可以当成安全的、没有漏电显示屏,不仅保护了LED显示屏的正常使用,也保障了使用者的人身安全,所以,led显示屏的开关电源必须接地,因为开关电源都是直接或者间接的与显示屏固定支架连接,我们也可以直接将LED显示屏支架接地线,与大地导通。通常我们都直接说LED显示屏必须接地。
