薄膜电容超压会怎样?
薄膜电容器在选型的时候,也是有很多需要注意的事项,比如对额定电压的选择就很关键,如果选择的额定电压过小,使用时很容易被击穿,薄膜电容超压会怎样?
1、先明白什么是薄膜电容器的额定电压?
一般薄膜电容器上面都会印很多参数,其中印的电压,就是它的额定电压。
额定电压的定义:电容的额定电压是指在规定的温度条件下,能保证电容器可以长期连续工作而不被击穿的电压。
2、什么是薄膜电容器的击穿电压?
这个很容易理解,击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿。
正常的薄膜电容额定电压都会有余量:
比如下面这个KYET系列的CBB22 224J630V的薄膜电容器,它的额定电压为630V,它的击穿电压是多少呢?
KYET的薄膜电容的额定电压都会有1.6~1.8倍的余量,也就是说虽然标的是630V,实际可以承受1008V~1134V的电压,超过这个电压,电容器就容易被击穿。
所有的薄膜电容都有1.6倍的耐压余量吗?
行业内默认薄膜电容都会有1.6~1.8倍的耐压余量,质量合格的薄膜电容就是出现超压,只要超出的不是特别多,都会不损坏,但薄膜电容器的寿命会变短 一些。
特别提醒:
由于打价格战的原因,部分薄膜电容器厂家不光耐压余量极少,甚至出现了低压冒充高压的现象,比如用400V的薄膜电容冒充630V,这种劣质的薄膜电容如果超过,很快就会损坏。
