GPS定位模块如何选择?
GPS定位模块集成了基带芯片和外围电路,可以和全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)进行通信,在不消耗流量的情况下进行定位和导航。所有搭载GPS模块的设备都可以在任何时段、任何地区、免费地GPS同步卫星进行通讯。目前市面上的GPS定位模块非常多,那么我们该如何选择呢?
选择GPS北斗定位模块的方法
1、支持哪些卫星导航系统
全球卫星导航系统(GNSS)是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的全球定位系统(GPS)、欧盟的伽利略卫星导航系统(GALILEO)、中国的北斗卫星导航系统(BDS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS),以及相关的增强系统。对于国外用户来说,一般是看GPS模块是否支持GPS/GLONASS/GALILEO。
全球系统区域系统增强系统(SBAS)
美国(GPS)日本(QZSS)美国(WASS)
欧盟(GALILEO)印度(IRNSS)日本(MSAS)
中国(BDS) 欧盟(EGNOS)
俄罗斯(GLONASS) 印度(GAGAN)
  尼日尼亚(NIG-COMSAT-1)
2、良好的接收灵敏度
接收灵敏度就是说接收机可以准确地把有效信号拿出来的最少信号接收功率。GPS定位模块良好的接收灵敏度使无线产品具备更强地捕捉弱信号的能力。如此一来,伴随着传送间距的提升,接收信号变弱,高灵敏度的无线产品仍可以接收数据,保持平稳连接,大幅度提高传送间距。
3、越来越快的定位时长
定位时长指多久时间GPS机器设备会自行开始明确自身的具体位置,通常以秒为单位。当做到这一时间时,GPS机器设备会发信号给GPS定位卫星,开始明确自身的具体位置。而且包含第一次运行,冷启动,热(温)启动的定位时间。无论是汽车导航或是手机里的导航地图,全是建立在配有GPS定位模块的根本上,定位用时越少,数据测试更加容易得到工程师肯定。
4、位置精确度
位置精确度指的是空间点位获得坐标值和它实际坐标值的符合的程度。定位精度假如没有做到功能性的实际效果,再豪华的GPS设计布置也会让人心生不喜。不过,不一样的导航环境要先考虑到运用场景,再考虑到其他因素。
定位精度可在静态与动态状况下开展考察,且动态定位实际效果好于静态定位。GPS定位模块所标称的定位技术参数指的是在充分开放的天空下,卫星信号优质的状况下测出。因此在常规性的测试中难以做到标称的定位时间与定位精度。
5、功耗
功耗即功率的损耗,指机器设备、器件等输入功率和输出功率的差值。伴随着计算机技术和微电子技术的快速成长,嵌入式系统应用场景越发广泛。环保节能是国际化的风潮,如计算机里的许多芯片以往用5V供电,如今用3.3V、1.8V,并明确提出了绿色体系的定义。许多厂商很重视GPS定位模块的低功耗现象。电路与系统的低功耗设计始终都是电子工程专业人员设计时要考虑到的重要因素。
6、信噪比
信噪比(SNR)就是卫星的信号强度,是对信号噪声的信号信息内容的测量。同样的测试环境下,侦测到的卫星信噪比越大,说明GPS定位模块性能越好。
思为无线的GPS定位模块如何选择
GPS定位
产品型号GPS02-TDGPS02-UBXGPS01-TDGPS01
支持卫星导航系统GPS/ Galileo/BDS/GLONASSGPS/ Galileo/BDS/GLONASSGPS/ Galileo/BDS/GLONASSGPS/BDS/GLONASS
辅助卫星导航系统支持SBAS、QZSS支持SBAS和QZSS支持SBAS、QZSS支持SBAS和QZSS
定位支持A-GNSS辅助定位支持A-GNSS辅助定位支持A-GNSS辅助定位支持A-GNSS辅助定位 支持D-GNSS差分定位
工作模式1、支持GPS、Galileo、BDS、GLONASS各单系统工作; 2、支持双系统工作; 3、支持GPS/BDS/GLNOASS、GPS/Galileo/BDS三系统工作; 4、支持GPS/ Galileo/BDS/GLNOASS四系统工作1、支持GPS、Galileo、BDS、GLONASS各单系统工作; 2、支持双系统工作; 3、支持GPS/Galileo/GLONASS、GPS/Galileo/BDS三系统工作;1、支持GPS、Galileo、BDS、GLONASS各单系统工作; 2、支持双系统工作; 3、支持GPS/GLNOASS/BDS、GPS/Galileo/BDS三系统工作; 4、支持GPS/ Galileo/BDS/GLNOASS四系统工作1、支持GPS、BDS、GLONASS各单系统工作; 2、支持GPS/BDS、BDS/GLNOASS、GPS/GLONASS双系统工作;
灵敏度捕获:-147dBm 追踪:-163dBm捕获:-148dBm 追踪:-166dBm捕获:-147dBm 追踪:-163dBm捕获:-147dBm 追踪:-163dBm
数据更新率单系统:1~20Hz 双系统:1~10Hz 三系统:1~10Hz 四系统:1~10Hz单系统:1~18Hz 双系统:1~10Hz 三系统:1~10Hz单系统:1~20Hz 双系统:1~10Hz 三系统:1~10Hz 四系统:1~10Hz单系统:1Hz 双系统:1Hz
工作电压范围VCC:3~3.5V V_BCKP:2.5~3.5VVCC:2.7~3.6V V_BCKP:2.5~3.5VVCC:3~3.5V V_BCKP:2.5~3.5VVCC:3~3.5V V_BCKP:2.5~3.5V
接收电流<35mA<25mA<35mA<30mA
体眠电流<25uA<35uA<25uA<20uA
首次定位时间TTFF冷启动<28s,热启动:1s,重捕获:1s冷启动<28s,热启动:1s,重捕获:1s冷启动<28s,热启动:1s,重捕获:1s冷启动<28s,热启动:1s,重捕获:1s
定位精度水平<3m 高程<4.5m @开阔地水平<3m 高程<4.5m @开阔地水平<3m 高程<4.5m @开阔地水平<3m 高程<4.5m @开阔地
测速精度<0.1m/s<0.1m/s<0.1m/s<0.1m/s
尺寸(长*宽*厚度)16.45*14.5*2.3 mm16.45*14.5*2.3 mm10.1*9.9*2 mm10.1*9.9*2 mm
