激光盘煤仪在火电厂、码头、矿山等各类散料堆场的应用
      激光盘煤仪是济南祥控自动化XKCON祥控数字化煤场智能管控系统的重要组成部分,全自动激光盘煤系统利用激光盘煤仪和一系列的传感器设备对大型料堆进行360°全方位无盲区的扫描,采集堆体表面点的三维坐标数据,通过软件实时建模并绘制出料场的3D动画图形,拟合出散料堆体表面轮廓形状,计算出料堆的体积,并根据料堆密度得出电厂、码头、矿山等各类散料堆场的储料量。
一、XKCON祥控激光盘煤仪的技术参数:
    (1)测量距离:5m ... 250m
    (2)扫描频率:5-15Hz
    (3)角度解析度:0.125°、0.1875°、0.25°、0.375°、 0.5°、0.75°、 1°; 交错:0.0625°
    (4) 分辨率:3.9mm
    (5)工作环境温度:-25℃~50℃
    (6)存储温度:-25℃~80℃
    (7) 供电电压:24V DC
    (8)激光防护等级:1级(人眼安全)
    (9)封装等级:IP67
    (10)加热装置:是
    (11)更多:详询
二、XKCON祥控激光盘煤仪具备的功能特点:
    (1)自动化程度高:全部测量数据由传感器自动采集,
    (2)精确度高:无人为误差影响,测量的相对精度优于0.5%,盘煤精度高,且不受外界磁场干扰。
    (3)盘煤速度快:同时完成扫描、测量、出3D图形、出扫描结果。
    (4)煤堆分区:一次测完全场的所有料堆后,根据分割线的位置将图形上的料堆进行分割计算,计算出不同料堆的各自体积,并在三维图形上用颜色区分;
    (5)三维立体图形查看:三维图形支持放大、缩小、平移等多方位旋转查看,支持煤堆高度多角度查看;
    (6)动态报表管理:可查询单位、矿别、车次、煤价构成类别等,来煤的矿点、存放位置、存放角度、数量、进场日期以及煤质参数等信息。
    (7)使用灵活:可以计算料场内任意指定范围内的储煤量。
    (8)多种控制方式:支持现场盘煤和远程控制盘煤;
    (9)详询更多功能。
      与传统的盘煤设备相比,使用激光盘煤仪的全自动激光盘煤系统安装灵,且提高了运算速度和测量精准度,目前在火电厂、码头、矿山等各类散料堆场中得到了广泛的应用。
