PCB电路板丝印过程中要注意哪些问题?
PCB丝印是PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量,我们在设计时要关注哪些问题呢?
字符图形是通过丝印或喷墨打印的方式在pcb板面上形成的,每个字符都代表了不同的元件,在后期设计中起着非常重要的作用,很多人不了解这些字符是什么意思,下面沐渥小编给大家介绍下常见的字符。一般C代表电容,R代表电阻,L代表电感,Q代表三极管,D代表二极管,Y代表晶振,U代表集成电路,B代表蜂鸣器,T代表变压器,K代表继电器等等。
在电路板上我们常常能见到比如R101,C203等编号,这是什么意思呢?其实第一个字母代表的是元件类别,第二个数字标识电路功能编号,第三四位表示的是在电路板上的序号,所以我们很好理解R101就是第一个功能电路上的第一个电阻,C203就是第二功能电路上的第三个电容,这样字符标识就显得通俗易懂了。
其实PCB电路板上的字符就是我们常说的丝印,拿到一块PCB板消费者第一眼看到的就是上面的丝印,通过丝印字符在安装时可以清楚了解每一个位置应该放置什么元器件,方便组装贴片和维修。那么在丝印的设计过程中要注意哪些问题呢?
1)丝印与焊盘的距离:丝印是不可以上焊盘的,如果丝印盖上焊盘会影响元器件焊接,所以要预留6-8mil的间距。
2)丝印的宽度:丝印线宽一般0.1mm(4mill)以上,指的是下油墨的宽度,如果线宽过小,会导致丝印网板下不来油墨,无法印出字符。
3)丝印的字高:字符高度一般0.6mm(25mil)以上,如果字符高度小于25mil,印出来的字符会不清楚,容易糊成一片,字符线过粗或距离太近都会导致模糊。
4)丝印的方向:一般遵循从左到右,从下往上的原则。
5)极性定义:元器件普遍都具有极性,丝印设计要注意标出正负极和方向性的元件,,如果正负极弄反,容易造成短路,导致电路板烧毁,且不能被覆盖。
6)引脚标识:引脚标识可以区分元器件的方向,如果丝印字符将标识标错或者没有标识,容易造成元器件装贴反。
7)丝印位置:丝印设计不要放在钻孔上,否则做出来的pcb板会出现字符残缺的问题。
PCB丝印设计有很多规范和要求,正是这些规范促进了PCB丝印技术的发展。沐渥科技专业从事pcb电路板方案开发、打样、生产、SMT贴片等一站式服务,涵盖汽车电子、智能家电、工业控制、消费电子、通讯等多领域。
