电蜂浅谈Mini Fakra连接器接头基本材料的选用
电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
连接器Mini Fakra连接器接头
接触件材料
接触件材料的选择应满足电气性能和机械性能要求,同时应保证易于加工和低成本。性能要求主要是指在整个寿命期内有低的接触电阻和良好的电传导性,它与材料的表面性质,弹性模量及应力松弛特性有关。常见的接触件材料有:铜(copper),黄铜(brass),锡青铜(phosphor bronze),铍青铜(beryllium copper),铜合金(nickel-silver),钢(steel)和镍(nickel)。
绝缘材料
绝缘材料应满足电性能、温度和机械性能要求,一般根据Mini Fakra连接器接头的电性能,工作温度及机械和环境要求来选择材料。电性能主要取决于材料的介电性能和体积电阻率,工作温度决定于材料的热变形温度,机械性能取决于材料的冲击强度和弯曲强度。常见的绝缘材料包括热塑性塑料(如聚酰胺、聚氯乙烯、ABS、聚四氟乙烯,聚酯,聚苯醚等)和热固性塑料(如酚醛树脂、尿甲醛、DAP、环氧树脂等)。
外壳材料
外壳材料是取决于Mini Fakra连接器接头的结构强度、耐腐蚀及电磁屏蔽等要求,外壳材料不但要有足够的强度,而且要有较好的表面涂覆和较轻的重量,鉴于这几个原则,外壳材料通常选用铝合金,有的为了保证可靠的耐海水腐蚀,外壳材料采用不锈钢。有的为了减轻重量,采用复合材料外表面采用金属镀层。
连接器Mini Fakra连接器接头
镀层材料
接触件和壳体等主要零件,为满足规定的性能要求,保持可焊性,防止腐蚀,提高耐磨和机械寿命,保证常闭合状态下低电平电路接触件能可靠工作,对表面均需进行电镀。镀层材料可分为贵金属(金,铑,钯和铂等)和非贵金属(锡,铅,锡铅合金和镍等)。镀金接触件具有优良的耐腐蚀、耐磨和低接触电阻等性能。
连接器Mini Fakra连接器接头
其他弹性零件
Mini Fakra连接器接头上还有许多起锁紧定位等功能的关键零件,其材料性能是否符合要求非常重要。不少Mini Fakra连接器接头失效都是由于弹性零件选材失当引起的。
连接器Mini Fakra连接器接头
电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
