什么是看门狗,工业路由器看门狗技术的功能优势
工业路由器大多都会配备看门狗技术,它是保证工业路由器传输过程中连续24小时不宕机的重要保护技术,那么,什么是看门狗呢?
▍看门狗功能
看门狗,又叫 watchdog,从本质上来说就是一个定时器电路,一般有一个输入和一个输出,其中输入叫做喂狗,输出一般连接到另外一个部分的复位端。看门狗技术的核心硬件是看门狗模块,分为硬件看门狗和软件看门狗。
▍看门狗分类
1. 硬件看门狗技术
硬件看门狗也称为程序监视定时器,可帮助微处理器从故障中恢复,避免程序出错或者内存溢出等问题的出现。如果看门狗计时器达到其计数周期的末尾,它将重置整个处理器系统。为了防止这种情况,处理器必须执行某种类型的特定操作来重置监视程序。因此,可以将看门狗定时器配置为仅在发生处理器故障时才达到其计数周期的末尾,并且通过强制系统复位,看门狗定时器可帮助处理器摆脱故障模式并继续正常运行。
2. 软件看门狗技术
软件看门狗技术的原理和硬件差不多,只不过是硬件电路上的定时器被处理器内部的定时器代替了,这样可以简化硬件电路的设计。例如工业路由器中内嵌看门狗定时器,我们可以对这两个定时器的主程序运行进行监控,将T0设定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使程序复位。
▍软/硬件看门狗异同点
了解了上述的软硬件看门狗,我们总结一下它们的异同点:
1. 相同点:
1) 都是通过定时器实现,定时时间到没有喂狗就进行复位。
2) 都是需要在规定的时间内喂狗。
3) 两者都是靠软件进行喂狗。
2. 差异点:
1) 附加功能:硬件看门狗芯片一般还附带了延迟复位和电源检测的功能,软件则没有;
2) 屏蔽方法:软件看门狗很容易屏蔽关闭,只需修改其中的寄存器,而硬件看门狗一旦启动不断电就停不下来;
3) 启动方式:软件看门狗很容易启动,只需修改其中的寄存器,硬件一般是收到第一个喂狗信号后就启动;
4) 初始化:硬件看门狗上电后收到第一个喂狗脉冲就完成了初始化,软件看门狗则需要配置关的寄存器或者调用相关的看门狗程序。
可以看出,软件看门狗可靠性⽅⾯不如硬件,如果系统内部定时器⾃⾝发⽣故障就⽆法检测到。当然也有通过双定时器相互监视,这不仅加⼤系统开销,也不能解决全部问题,⽐如中断系统故障导致定时器中断失。
▍看门狗对工业路由器的重要性
由于工业路由器一般应用于智能系统、安防检测、自助服务和无人值守的场所,这就要求路由器的稳定性要高,因此在工业路由器加上看门狗技术必不可少。
看门狗
厦门才茂5G工业级路由器自带硬件级看门狗保护,有效保障设备24小时不宕机稳定高速运行,广泛应用于工业无人值守的场所,降低人工维护成本。
